Про звукосниматели.
Сообщение core2duo »
Вот мне стало интересно,а существуют ли еще какие -нибудь звукосниматели кроме тех,которые используют пьезоэффект и эл.магнитную индукцию?
Вот тут подумал ,можно ли сделать какой-нибудь незаметный эл.звукосниматель?
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение Pika4u »
Диктофон?!
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Brigadir »
core2duo писал(а):Вот мне стало интересно,а существуют ли еще какие -нибудь звукосниматели кроме тех,которые используют пьезоэффект и эл.магнитную индукцию?
Емкостный: печатная плата с полосками - генератор ВЧ - детектор = звуковая частота колебания струны(или другого проводника тока).
А поболтать?
Сообщение Света »
Бригадир ,можно поподробнее?Непонял.
Я имею ввиду звукосниматель для музыкального инструмента.
Сообщение Anode_Katode »
Есть еще звукосниматели для акустических гитар - обычные, в общем-то, микрофоны, которые ставятся в деку. Часто комплектуются дополнительным ФЧН.
Вариант с обычным микрофоном не пойдет,так как может возникнуть положительная обратная связь,я планирую создать новый иструмент,синтез обычного струнного с динамической головкой внутри ,с аккумулятором(li-ion),и схемой улучшения тембра. :idea:
А че молчим то?
Я немного отвлекся(застрял в МяУУ). Да всё просто: генератор высокой частоты на 1 транзисторе(это самая простая схемка, но можно и на логике сделать). 2 обкладки конденсатора(генератор и струна) модулируют частоту ВЧ генератора низкой частотой колебания струны. Далее детектор отделяет ВЧ от НЧ. Готовая схема есть у Ю.Щербака в журнале Радио за 79 год(точно не помню, спроси у Светы) - емкостный звукосниматель для грампластинок или было ещё раньше напечатано: звукосниматель для электрогитары. Посмотри схемы терменвокса = подобные схемы или сам сочини(основа - передатчики на ВЧ). Короче: один из конденсаторов(струна +площадка на ПП) меняет частоту ведущего генератора ВЧ с частотой колебания струны. Всё просто, только никто не использует, а зря. Это самый "чистый" звукосниматель: ни шорохов(как у пьезо) ни посторонних наводок(как на катушке).
А поболтать?
Сообщение 1995kenny »
Есть устройста для подавления обратной связи, но ,говорят, очень дорогие
Света помоги!!!
Мне нужна статья Щербакова ,про этот звукосниматель.
Сообщение Света »
Да пожалуйста...
(665.52 КБ) 1649 скачиваний
Света,объясните по простому,откуда и почему появляется звуковой сигнал на выходе?
А как думаете ,можно придумать звукосниматель основанный на емкостном принципе,для скрипки?
Просто там струны длинные ,и че делать с генератором ,как будет работать с частотой 3.5мГц с струнами длиной 40см?И к чему лучше подключать диоды ?К струнам что ли ?
Последний раз редактировалось core2duo Чт дек 30, 2010 16:38:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aitras »
Я не Света, но попробую объяснить)) Иглодержатель колеблется и модулирует НЧ сигналом ВЧ колебания на детекторах по амплитуде. Дальше все это дело фильтруется и появляется НЧ сигнал на выходе.
То есть как бы у нас передатчик и антенна,в результате тряски иглы,меняется расстояния между антенной и передатчиком ,следовательно меняется уровень напряжения на антенне,которое потом детектируется диодами.Так?
Сообщение aitras »
нет, там емкость меняется
Надо делать примерно так: (вложение)
А поболтать?
А частота не поплывет ,от прикосновения к струнам руками?
Мда ,и вот еще что ,а какое максимальное расстояние можно сделать между обкладками?
Сантиметров 10 потянет?
Вернуться в «Умные мысли»
