Темброблок на К157УД2
Staff
Сообщение Staff »
Вот я тут нарисовал прощитал малеенькую схемку
Я в электронике разбираюсь конечно не сильно но формулы знаю.
Так вот нашел параметры К157УД2 и за основу взял схему из книги "ПОЛУ-ПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА"
Так вот я хочу сделять на 2 канала и использовать с усилителем "Сто ват на коленке" http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Так вот поправте пожалуйста мою первую расщитаную схему если в ней что-то неправильно
Мояпервая расщитаная схема
(25.31 КБ) 4314 скачиваний
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Внeштатный сотрудник
Сообщение Внeштатный сотрудник »
в правой части резистор перед регулятором уровня, который точками обозачени (.....), его надо на конденсатор заменить. Емкость разделительных конденсаторов считай, исходя из частот среза фильтра, образующегося каждым конденсатором и сопротивлением следующего каскада. Формулы, надеюсь, знаешь.
Если разрабатываешь полный блок обработки сигнала, то не забудь про фильтры инфранизких и ультравысоких частот (чтобы давили все, что ниже ~10...15Гц и выше 50...100кГц - частоты зависят от УМ)
Staff
Сообщение Staff »
Вот так должно все работать?
На схеме 2 канала с регулировкой баланса
(44.21 КБ) 3618 скачиваний
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Конденсаторы С1 и С10 нужно электролитические минимум 20 мкф.С2,С11- тоже увеличить до 10 мкф,С9 и С 17- до 1 мкф.
Всё это для обеспечения пропускания низких частот.
Staff
Сообщение Staff »
Большое вам спасибо вы настоящий друг!
Max
Админ
Сообщение Max »
О, Сэр Мурр, у Вас еще один собутыльник наклевывается :)))
Сэр Мурр
Тут Сэр Мурр, опустив очи долу, смущённо шкрябает лапой землю.
:oops: :P :roll: :wink:
Федя Сёмичев
Темброблок на К157УД2.
Сообщение Федя Сёмичев »
Подскажите, пожалуйста, кто нибудь знает какую-либо схемку темброблока на данной микросхеме? Кто знает, киньте сюда схемку и печатку. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
aen
vem566
Re: Темброблок на К157УД2.
Сообщение vem566 »
Самому лень искать?
viewtopic.php?t=4015
Xatrix
Сообщение Xatrix »
работоспособен ли темброблок с такой схемой подключения ОУ? операционник сабжевый...
вроде бы как нужно ещё пару резисторов подкинуть...
mod24
Сообщение mod24 »
Бодрого дня/вечера друзья!
Скажите, пожалуйста, как К157УД2 сцепить с "пассивным регулятором НЧ,СЧ,ВЧ" (рис.1) - я хочу сказать согласование сопротивлений, добавить громкость и баланс? И второй вопрос: вместо +-15 Вольт питание дам примерно +(и -) 4 Вольт на микросхему. Темброблок будет рабочим? И что изменится от понижения питания от номинала +-12В?
(173.71 КБ) 934 скачивания
vem566
Сообщение vem566 »
По первому вопросу встречный - как "сцеплять"? Обычно проблем не возникает.
По второму - при снижении/изменении питания снижается/изменяется максимальное выходное напряжение. Остальные параметры тоже изменяются, но либо не значительно, либо не играют особой роли для схем звукоусиления подобного уровня.
mod24
Сообщение mod24 »
vem566, в рисунке 1 просто заменить микросхему на нужную (согласно обозначений входов-выходов) и запитать? Без изменений "обвеса"?
По питанию понятно, то есть проблем не будет, если усилок сигнал съест :)))
Спасибо за оперативность! :beer:
vem566
Сообщение vem566 »
У 157УД2 корректирующий конденсатор должен присутствовать между ногами 1-14 и 7-8. В этой схеме пикофарад на 10-20, а так больше ничего.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
Xatrix писал(а):работоспособен ли темброблок с такой схемой подключения ОУ? операционник сабжевый...
нужно. с выхода опера на инвертирующий вход килоом 10. может, и поменьше, смотря какое усиление требуется. и на выход - неявный нагрузочный: входное сопротивление следующего усилителя. от его величины будет зависеть к-т передачи.
Щас, погуглю...
mod24
Сообщение mod24 »
vem566 писал(а):У 157УД2 корректирующий конденсатор должен присутствовать между ногами 1-14 и 7-8.
Спасибо, пошёл собирать... Кстати, а регулятор баланса ставиться ПОСЛЕ сдвоенного регулятора громкости? Или до?
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Vilsi писал(а):нужно. с выхода опера на инвертирующий вход килоом 10. может, и поменьше, смотря какое усиление требуется. и на выход - неявный нагрузочный: входное сопротивление следующего усилителя. от его величины будет зависеть к-т передачи.
Правда это уже не актуально, но всё равно спасибо за ответ.
Нагрузкой этого темброблока предполагалась TDA2030A, а на вход - компьютер. Операционник нужен был для согласования выхода компа со входом темброблока.
не дождавшись ответа здесь, я собрал усилитель без УД2. Вроде пока работает.
m.ix
Сообщение m.ix »
готовых схем темброблоков полно в любом совдеповском магнитофоне
эквалайзер можно глянуть на 5 полос в комете-225
mod24
Сообщение mod24 »
В комете ТБ на транзисторах (частично). Не хочу и не осилю их все подбирать по параметрам. :(
Вот компиляция из двух схем.
Из "маломощный усилитель для наушников с регулятором тембра" и "пассивный регулятор тембра нч,вч И СЧ" (рис.1 в постах выше) (на регулировку СЧ вообще нет нормальных схем!). Хотелось бы, чтобы уважаемые специалисты направили меня в нужную сторону :)
1) резистор на баланс 33к подойдёт?
2) цепи сопротивлений соответствуют вменяемым значениям для данной схемы? (сигнал будет хотя бы не затухать?)
И вообще, так ли должны совмещаться регулировки Громкость-баланс-НЧ-СЧ-ВЧ ?
Благодарю!
Vilsi
Сообщение Vilsi »
чё-то вдруг задумался: а почему именно на 157УД2? у нее параметры так себе. или просто имеются в наличии? по мне, в представленной схеме смотреться прекрасно будут 153УД2, их тоже довольно много было.
Щас, погуглю...
