Pic 16F84A
Закрыто
Сообщение Paul_AG »
Здраствуйте!Всех с прошедшим новым годом! :)) В новом году решил сериозно заняться программирование мк :) приобрел 2 микроконтроллера Pic 16F84A-04/P и Pic 16F873-04/SP подскажите какой из них лучше для начала и какой программатор надо собрать,чтобы их прошить? В интернете нашел программатор JDM....http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=869&st=0 Скажите с омощью него моно благаполучно прошить мк?
Сообщение Rimsky »
Попугаи есть, но и они по моему устали! Воспользуйтесь поиском на форуме. Тем с подобным содержанием сотни.
Сообщение radio-kot »
Начинайте обучение в PROTEUS вместо реального железа. Тогда железо будете осознано приобретать.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение К@Т »
Jdm програматоры подкупают новичков своей простотой и разачаровывают в половине случаев.Для начала я советую пони прог(журнал радио 6,7 за 2001год) или экстрапик.( www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ ,стабы и транзисторы ставь помощнее)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение sy29rus »
16F873 конечно же лучше в отличии от 84а в 4 раза больше памяти + portC + 2*Шим + 5*10_и битных АЦП при этом сложнее от этого не становится, если не считать что ножек больше паять чуть сложнее, но если корпус dip то не особо чувствуется
Программатор можно самому собрать если комп COM порт имеет схемы на этом сайте есть, если нет то в продаже есть множество дешёвых китайцев. Но для начала лучше моделируй в Proteus скачать можно по ссылки:
http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
Сообщение borys »
Правильно собранный программатор JDM нормально работает и проблем не создает, естесствен-
но при наличии "железного" COM-порта. Хорошо работает под управлением WinPic800.
Сообщение К@Т »
borys писал(а):Правильно собранный программатор JDM нормально работает и проблем не создает, естесствен-
Это тока на старых материнках(!).У меня мать Р5КС,так у неё родной ком 'слабый' и при нагрузке в 1 ма искажает форму сигналов.Этим болеют многие отнасительно новые материки.Поэтому у одного жэдээмом шьётса всё и качественно,а у других нет.Это проверенная инфа!
Сообщение Paul_AG »
Спасибо большое...а скажите эти мироконтроллеры одноразывые?сколько раз их можно прошивать?
Сообщение КРАМ »
10 000 раз по даташиту. На практике устанете перепрограммировать до первого отказа...
Сообщение Paul_AG »
Спасибо :) буду пробовать)
Сообщение Paul_AG »
Сообщение renat »
вот еше ссылка на Proteus 7.6 SP4 + rus+таблетка
http://www.joyta.ru/1908-proteus-7-6-sp4/
Поддерживает МК: PIC, 8051, AVR
Да проще все - google proteus и качаешь 7.7
Сообщение Paul_AG »
еще раз большое спасибо за помощь :))
Сообщение Paul_AG »
Извините возник еще один вопрос... :? зачем при подключении мк между выходами OSC1 и OSC2 ставиться кваревый резонанс и конденсаторы? это обязательо нужо? и какой кварц ставить нужно?ии это зависит от схемы...
Сообщение КРАМ »
Кварцевый резонатор ставят для получения стабильной системной частоты контроллера. Емкости при кварце для облегчения условий самовозбуждения кварцевого генератора.
Кварц можно заменить RC-цепью, но стабильность частоты резко упадет. Для некоторых применений это не важно, но чаще всего требуется именно кварц. Кроме того, максимальная частота для кварцевого генератора в большинстве контроллеров заметно выше, чем для RC.
Для упомянутого в теме допотопного 84А-04/Р это не важно, потому как верхняя частота самого контроллера только 4 МГц.
Сообщение borys »
Уважаемый Paul_AG!
Открою Вам страшную тайну - кроме интернет-форумов есть и другие источники знаний, напри-
мер книги. По микроконтроллерам их написано много, загляните хотя бы в "Сундук Кота" на
этом же сайте.
Сообщение Paul_AG »
Посоветуйте какую нибудь книгу про програмированию пиков на бэсике или си...везде требуется ассэмблер,а я его не знаю...на и мне куда проще...а литературы не так уж и много где рассказыватся про программирование на си(бэсик)...а если и есть то на английском...скачал одну книку "учимся программировать пик на языке бэсик про" но не такая уж дельная книжка оказалась...
Сообщение К@Т »
Самоучители по асму и си для пиков здесь неплохие www.labkit.ru/html/tutorial
Paul_AG писал(а):Посоветуйте какую нибудь книгу про програмированию пиков на бэсике или си....
Автор Шпак
Закрыто
