Прочитав эту статью и посмотрев на кол-во светодиодов.. задумался, а возможно ли написать программу для компьютера, чтоб на экране монитора (например в режиме скринсейвера, рисовало то, что должно делать "железное" устройство?
если да- то как?
Паскалем можно, ну например?
Как я понял- нужно сначала разделить сигнал с аудио выхода( микшера) компьютера на байты, или точнее оцифровать по уровню от 0( отсутствие звуков) до 8 (макс)..типо 00000001 и 11111111 а потом смотря на 2 показателя( левый и правый канал) полностью "зажигать" линии и все, что рядом, либо только линии, либо точки пересечения этих 2-х координат...
