ЖК-телевизор Филипс - долго включается!
AErolit
Сообщение AErolit »
Всех с наступившим Новым годом! :beer:
Будьте добреньки спецы по теле-мониторам, подскажите.
Девайсу чуть больше года. Стал долго включаться. Долго мигает сетевым индикатором при темном экране, может опять перейти в режим ожидания. Приходится кнопку на пульте давить пару-тройку раз. Время включения варьируется от 2-х до 5 минут.
Во время работы может внезапно вырубится, уйдя в режим ожидания при нажатии любой кнопки на пульте.
Что можно сделать? Где копать? Схемы ест-но нет.
Благодарен любой помощи.
Аппарат PHILIPS-19PFL3403/60
П.С. Самое интересное, что изготовитель (случайно обнаружил в наклееном маленьком ярлычке :shock: ) - ООО "Компания Телебалт" г. Калининград
Сэр Мурр
Re: ЖК-телевизор Филипс - долго включается!
Сообщение Сэр Мурр »
Советую начать с проверки блока питания.Смотрите внимательно на электролитические конденсаторы, не вздуты? Проерьте напряжения на конденсаторе после выпрямителя сетевого напряжения. Проверьте все вторичные напряжения- примерно 12 вольт для всех остальных вещей; могут быть и ещё два-три напряжения, в районе 18..5 вольт. Ну, и конечно, посмотреть на пайки- а вдруг где "холодная" пайка.
Упс! не обратил внимания, что это- ЖК-телевизор. Но всё равно- начать с БП.
AErolit
Сообщение AErolit »
Сэр Мурр писал(а):Советую начать с проверки блока питания.Смотрите внимательно на электролитические конденсаторы, не вздуты? Проерьте напряжения на конденсаторе после выпрямителя сетевого напряжения. Проверьте все вторичные напряжения- обычно это 120 вольт для питания строчной развёртики, примерно 12 вольт для всех остальных вещей; могут быть и ещё два-три напряжения, в районе 18..5 вольт. Ну, и конечно, посмотреть на пайки- а вдруг где "холодная" пайка.
Спасибо! Осталось разобраться, как сей аппарат вкрыть. Если честно - опыта ремонта именно ЖК-теле-мониторной техники пока нет.
SLvik
Сообщение SLvik »
Открутите все болты и снимите ножку.
А корпус скорее всего на защёлках.
