Термопотер
Сообщение IMPEDANSOV »
Короче Термопотер Эленберг...Вот такая проблема...Не работает режим кипячения...На нем два индикатора один красный другой зелёный...Когда горит зеленый тогда он в режиме подогрева,когда красный в режиме кипячения...Сейчас горит только красный а кипячения нет...на кнопку кипячения жмешь никакой реакции...Насос подачи воды работает...
R9YBF
Сообщение radteh »
Прозвони ТЭНы, если оба живые, то надо смотреть управление.
Сообщение SLvik »
Скорее всего контакт отгорел т.к. зелёный огонёк перестал светить.
SLvik писал(а):Скорее всего контакт отгорел т.к. зелёный огонёк перестал светить.
Не если бы просто контакт отвалился режим кипячения все равно работал бы...а так только подогрев...
R9YBF
Сообщение radteh »
Что показала прозвонка. Попробуй зарисовать схему потера.
Сообщение otest »
Там 2 транзистора реле контакты и обвеска. Осуждать нечего.
Вообщем сгорели тены...Прозвонил,напругу померил где следует...они как раз и накрылись буду менять...
R9YBF
