В чем рисовать схемы?
Скат: первое = скачай Спринт Лайоут или другую нормальную графику для схем и не мучайся а Паинте. Паинт хорош для сжатия и разукрашивания, а схемы в нем... извини, позорные. А то, что изобрёл...тянет на Нобелевку
А поболтать?
Вы не правы!Brigadir писал(а):Паинт хорош для сжатия и разукрашивания, а схемы в нем... извини, позорные.
Последний раз редактировалось rojan Вт янв 04, 2011 11:47:55, всего редактировалось 3 раза.
Красавец! Литра на три.
Та не, это тов. rojan возмутился тем, что тов. Brigadir усомнился в возможности создания приличных схем в Paint, и привел несколько примеров, очевидно, нарисованных с помощью этого софта.
А схема Ваша работать не будет. Да хотя бы из-за того, что конденсатор сразу же разрядится через открытый переход база-эмиттер транзистора...
Тут нужен RS-триггер.
На дискретных элементах (стянуто из Википедии, самому рисовать лень):
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:RS-тр ... ментах.gif
Вместо одного из коллекторных резисторов ставим лампочку, входы "S" и "R" - через резисторы и кнопки к плюсу питания, через резистор ~10K на землю (чтобы при разомкнутых кнопках базы не болтались в воздухе). Все. "S" - "вкл.", "R" - "выкл.".
А вообще, для этой цели микросхемы выпускали(-ют). К555ТР2, аналог SN74LS279N.
Последний раз редактировалось YS Вс янв 02, 2011 20:17:50, всего редактировалось 1 раз.
Вы крутой художник? И как только терпения хватает....rojan писал(а): Вы не правы!
Я в своем посте имел в виду, что в Паинте весьма неудобно и трудно рисовать. Намазюкать легко(как у Автора этой темы). Но все чертежи я обрабатываю в Паинте(сжатие, подписи русскими буквами, обрезка лишнего, разукрашивание).
А поболтать?
Нет, я вполне обычный человек. А рисую уже 10 лет и вовсе не так уж это муторно и сложно, как Вы думаете.Brigadir писал(а):Вы крутой художник? И как только терпения хватает....
Набил шаблонов - и в путь. Просто столкнувшись с особенностями дальнейшей обработки чертежей, схем и т.д. в Кореле, Автокаде и им подобных прог, выбрал для себя самую простую в работе программу.
Попробуйте sPlan.Просто столкнувшись с особенностями дальнейшей обработки чертежей, схем и т.д. в Кореле, Автокаде и им подобных прог, выбрал для себя самую простую в работе программу.
Или "Visio". Я рисую в обоих программах, Visio больше нравится, но сложно трансформировать файл в sPlan. Не распознает русский текст.Попробуйте sPlan.
По роду работы, мне надо часто вставлять схемы в пакет документов и формировать различные пакеты документации. А изучать другую прогу нет ни времени, ни желания.
Есть работа, а есть хобби. (Радиолюбитель это хобби, а не осваивать что то новое - закиснешь).другую прогу нет ни времени, ни желания.
Сделай такую. только реле на соответствующее напряжение подбери
sa1-пуск
sa2-стоп
sa1-пуск
sa2-стоп
- (60.85 КБ) 822 скачивания
Вы правда всё ЭТО в Паинте рисуете? Если правда, я сильно удивлен. В Спринте всё намного проще(одной мышкой за несколько минут простенькую схему набросать) А если сложнее, но узлы поторяются - просто дублируешь сколько надо и всё. Единственный недостаток: не пишет на экране по русски(хотя прога русифицирована). Но это я уже в Паинте пишу(там же разукрашиваю и сжимаю, когда надо). В Спринте рисовал и такие картинки: Вложениеrojan писал(а):По роду работы, мне надо часто вставлять схемы в пакет документов и формировать различные пакеты документации. А изучать другую прогу нет ни времени, ни желания.
А поболтать?
Естественно, в Пайнте, где же ещё. В базе данных уже 43 модели башенных кранов и т.д и т.п....
Всё это используется для работы и ремонта кранов ГПМ. А если ещё бы по русски нельзя было писать - вилы, не, это не по мне.
Это называется Madskillzz %)
Ну в самом деле а автокаде все это рисуется в тысячи раз проще. По крайней мере все симметрии, скругления, размерные линии он рисует сам. Не говоря про вынос всяких разрезов из действующего чертежа. Не говоря уже про масштабирование и прочие радости конструктора.
Да, зато выдирать потом из автокада для вставки в любые другие документы - проще застрелиться
DI, ловлю на слове! Может, тогда Вы посоветуете какой-нибудь самоучитель по AutoCAD, который позволит почувствовать эту простоту и легкость? А то из семестрового курса по этой системе (зачет по которому мне еще предстоит получитьНу в самом деле а автокаде все это рисуется в тысячи раз проще.
1. Он кривой, и для его освоения требуется квадратно-гнездовой способ мышления.
2. Он полуконсольный, что жутко замедляет работу.
3. Любое действие, достигаемое, например, в SL за один шаг, в нем делается не менее чем за пятьдесят.
Вследствие всего этого я уже думаю делать все детали, которые нам дали, в SolidWorks, а потом экспортировать в формат .dwg, говорят, так можно.
Использовали мы AutoCAD 2002.
Так что жду, жду...
Можно, но эти .dwg потом придется самостоятельно править, т.к. при экспорте вылазит куча всяких мелких косяков.YS писал(а): Вследствие всего этого я уже думаю делать все детали, которые нам дали, в SolidWorks, а потом экспортировать в формат .dwg, говорят, так можно.
Пофиг. Преподу главное, чтобы что-то было на экране, и чтобы рисунок на бумаге был по ГОСТу.но эти .dwg потом придется самостоятельно править, т.к. при экспорте вылазит куча всяких мелких косяков.
Тема перешла в новое направление.Пофиг. Преподу главное, чтобы что-то было на экране, и чтобы рисунок на бумаге был по ГОСТу.
Здесь верно, только переставить слова. Преподавателю пофигу, он поставил оценку и забыл Вас. А когда начерчено гадко то и себе противно.
Я советский инженер и когда учился компьютеров не было. Чертили на ватмане карандашом (были тогда наборы "Конструктор"), а то и тушью заставляли. Зато сейчас не жалею. Могу хоть на бумаге, хоть на компьютере вычертить любой чертеж приличного качества.
Раньше в КБ говорили так, для успешной работы нам необходимы: Кульман, Ватман, Рейсфедер и Гутман.
С Рождеством Христовым!
Вот до ГОСТа как раз и придется догонять, т.к. при всех этих конвертациях осевые и тонкие линии могут вдруг превратиться в основные, размерные могут посъезжать и т.д.YS писал(а):и чтобы рисунок на бумаге был по ГОСТу.
Да я уже давно на неё косо смотрю.ublhjnt писал(а):Тема перешла в новое направление.
Для начала разделю её, а потом переименую, когда все увидят это сообщение.
