Счетчик подсчета сделанных рейсов.
Сообщение rastsislau »
Здравствуйте. Сразу скажу, что познания в электронике у меня немного выше уровня средней школы, после которой прошло уже тридцать лет. Так что многое, что знал, уже забыл. Так как работаю водителем самосвала МАЗ (24 вольта) возникла необходимость сделать счетчик подсчета сделанных рейсов. Т.е. нажал на кнопочку, и на индикаторе высветилась единичка, и так до 99. На одном из радио форумов мне предложили сему №1 на К176ие4. Собрал. Не работает. Постоянно высвечиваются два нуля. После множества перерытой мной информации понял(а может быть и не понял) что для управления микросхемой необходим импульс определенной частоты который подается на вывод 6. ??? Как сотворить этот импульс? Здесь, на форуме нашел ссылку, где была схема №2. Подойдет ли она в моем случае? И вообще, что посоветуете? Имеем 24в, кр142ен8а, к176ие4 и какой-то китайский светодиодный индикатор с общим анодом. Хотелось бы что ни будь по-проще. Спасибо.
(37.44 КБ) 821 скачивание
(36.14 КБ) 763 скачивания
Сообщение uldemir »
Самый надёжный метод - кнопка с переключающим контактом и RS-триггер (либо 561тм2, либо сделать на 561ЛА7).
Я писал что познания в электронике у меня не на высоте, поэтому хотелось бы разъяснений на рабоче-крестьянском языке а еще лучше схемку.
Сообщение Soir »
Ваша схема вполне рабочая. Вот по сути она же, несколько доработанная. На вывод 6 в Вашем случае никаких импульсов подавать не надо (это для ЖКИ нужны импульсы). Для индикаторов с общим анодом на него нужно подать уровень логической единицы.
Триггер необходим для исключения ложного срабатывания счетчика от дребезга контактов кнопки. У 176ИЕ4 низкий токовый выход, желательно установить ограничительные резисторы в цепях сегментов. На схеме не показан источник +9V и выводы питания микросхем.
(10.86 КБ) 2824 скачивания
Сообщение Света »
uldemir писал(а):Самый надёжный метод - ...
Это механический переключатель.
Я бы не заморачивалась с электроникой. А вдруг питание пропадёт, например, придётся снять аккумулятор...
Всё равно переключение вручную происходит, никакой автоматики.
Вот такой поставьте где-нибудь:
http://msk.molotok.ru/item1389780724_pe ... 24#gallery
Это переключатель типа ПП8-2
А если уж так хочется, чтобы светодиодики светились, то есть такие с двоичным выходом, поставить после них дешифраторы и светодиодные индикаторы. :))
Дело в том что для того что бы поднять кузов необходимо открыть борт. борт открывается при помощи клапана, питание на который подается из кабины. Там есть кнопка с индикаторной лампочкой. Автоматика заключается в том что при нажатии на кнопку открывания борта одновременно происходит и учет этих самых открываний.
Сообщение Света »
Да уж... очень сложно нажать на кнопку и щёлкнуть переключателем... :)
Но можно эту кнопку, раз так хочется, заменить щелчком переключателя, использовав её контакты.
Soir Если я правильно понял, схему можно собрать и будет работать. Несколько уточняющих вопросов. SW1 Это и есть кнопка управления? Нажатие на кнопку должно быть кратковременным или может быть длительным?Потому как в моем случае кнопка должна быть нажатой минут около трех а может быть и больше. Ограничительные резисторы это резисторы между микросхемой и индикатором? Их номинал?
Есть способ и по проще. Нажать кнопку и нарисовать черточку на бумажке. В конце смены эти черточки подсчитать. Но беда в том что эти самые черточки(быть может в следствие старческого склероза) я забываю рисовать. А когда вспоминаю рисую на несколько больше или же меньше. думаю что с механическим переключателем будет такая же история.
Сообщение Света »
Выходы ИЕ4 не предназначены для токов, которые нужны индикаторам, хотя во многих случаях они работают...
Если ограничить этот ток приблизительно на уровне 5 мА, то резисторы будут около 1 кОм. Если ток нужен больше, для более яркого свечения, то сопротивление нужно уменьшать, но надёжность микросхем упадёт. Лучше всего индикаторы подключить через ключи.
А что такое ключи?? И что можете сказать по поводу длительности нажатия кнопки?
Последний раз редактировалось rastsislau Сб янв 08, 2011 15:09:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
rastsislau писал(а):Soir Если я правильно понял, схему можно собрать и будет работать.
Будет работать, если соберете без ошибок. Не забудьте про выводы питания.
rastsislau писал(а):SW1 Это и есть кнопка управления? Нажатие на кнопку должно быть кратковременным или может быть длительным?Потому как в моем случае кнопка должна быть нажатой минут около трех а может быть и больше.
SW1 - это и есть кнопка управления. Длительность нажатия любая, можете хоть тумблер поставить.
rastsislau писал(а):Ограничительные резисторы это резисторы между микросхемой и индикатором? Их номинал?
Света уже ответила.
Всем Большое спасибо. Буду собирать.
Сообщение ploop »
Странно, так ни кто и не посоветовал собрать на МК. А то тут мигалки на них лепили...
Сообщение asteroid7 »
отсюда
мне по душе вот такой вечный счётчик от настольного хоккея
(72.4 КБ) 1847 скачиваний
и никаких мк, ИЕ микросхем, ТМ триггеров и зависимости от питания... :)
Сообщение Света »
А есть такие же счётчики, которые электромагнитом управляются, вот и поставить его на кнопку... :)
И безо всякого МК.
Сообщение pyzhman »
2rastsislau: как процесс?
Docendo discimus
Спасибо за помощь.Раньше отписаться не мог т.к. нахожусь в очень длительной коммандировке и дома бываю очень редко.Еще раз спасибо. Все получилось.
И снова здравствуйте. Накрылась микросхема. Где-то читал, что к176 не предназначена для светодиодных индикаторов и предлагались другие микросхемы, но так как у меня все работало, не придал этому значения, а теперь не могу найти, где это описывалось. Подскажите, пожалуйста, на каких еще микросхемах можно собрать данное устройство и можно ли и как прилепить сюда память? Поиск отыскал только счётчик импульсов с памятью на PIC16F628A. Вроде бы все просто, но для меня сложно т.к. каким то образом необходимо прошивать, а для меня это темный лес.
Сообщение Света »
rastsislau писал(а):... где это описывалось...
Это описывается в параметрах на микросхему (datasheet).
Светодиоды к КМОП микросхемам следует подключать через ключи.
