Срочно нужна инфа про кварц!
Сообщение Глупая_девушка »
Здравствуйте, извините, если немного не в той теме пишу...просто разбираюсь в работе цифрового уствойсва))
В общем интересует часовой кварц (32768):
Посоветуйте справочник, в котором можно посмотреть описание
Какие российские фирмы производят (если не сложно, то марку)
И как рассчитать сопротивление и емкость(какую лучше использовать подстроечный или обычный), кот находиться рядом
Заранее благодарю) :)
Сообщение vano11 »
Глупая_девушка А вас сразу во всех поисковых системах забанили?
Вот набрал в ядексе 32768 и получил кучу ссылок. Читай, нехочу.
Глупая_девушка писал(а):.........., кот находиться рядом
А кот глупый? Подсказать ничего не может :).
Ммм...ну в прошлый раз взяв информацию из интернета, сказали, что она не достоверна, поэтому хочется пользоваться именно справочниками))
Как посчитать сопротивление и емкость(какой использовать) я так и не выяснила((??
Сообщение Света »
Глупая_девушка писал(а):...И как рассчитать сопротивление и емкость...
Это зависит от схемы...
Вот схема))правда чутка не по госту...))интересует все те же конденсатор(ы) и резистор(ы), возможно не правильно в моей схеме...помогите разобраться=)
(99.53 КБ) 392 скачивания
Сообщение Jemchug »
Глупая_девушка писал(а):Вот схема)) интересует все те же конденсатор(ы) и резистор(ы)
http://www.ccas.ru/strijov/papers/gen_prym.pdf
Сообщение Rokl »
Глупая_девушка писал(а):Вот схема))правда чутка не по госту...))интересует все те же конденсатор(ы) и резистор(ы), возможно не правильно в моей схеме...помогите разобраться=)
А откуда там возьмётся 60 гц...в лучшем случае 64 гц
Сообщение Jack_A »
Глупая_девушка писал(а): Посоветуйте справочник, в котором можно посмотреть описание
Много познавательного есть в книжке "Пьезоэлектрические резонаторы" под ред. П.Е.Кандыбы, 1992г, РиС. Заходите, дам почитать :-) Она в бумажном виде.
У Roki не понял: кто говорил в этом топике про какие-то 60гц?
Глупых девушек не бывает. Бывают : а) умные б) красивые
Сообщение Владимир »
Jack_A писал(а): Бывают : а) умные б) красивые
Не так.
Или умные, или красивые. :)))
_______________________
И не сомневайся даже ..., отдых - кайф,работа
- лажа!
Сообщение Rokl »
Jack_A писал(а): У Roki не понял: кто говорил в этом топике про какие-то 60гц?
На схеме обозначен выход 110в 60 гц...
Там будет рваный период в 64 гц с пропусками импульсов. типа у часов аритмия сердца.(кварца) :))) :)))
Можно было просто взять делитель на 273 и еще на 2 получился бы меандр с частотой 60,014гц. Получились бы часы с ошибкой в 0,00024гц в сек.
Последний раз редактировалось Rokl Ср янв 12, 2011 19:55:44, всего редактировалось 1 раз.
Rokl
Можно было просто взять делитель на 237 и еще на 2 получился бы меандр с частотой 60,014гц. Получились бы часы с ошибкой в 0,00024гц в сек.
Расскажите, пожалуйста, как это сделать!!??)))))
Сообщение SENCORIS »
Глупая_девушка писал(а):Здравствуйте, извините, если немного не в той теме пишу...просто разбираюсь в работе цифрового уствойсва))
Подруга(друг) передай своему препаду от меня, чтоб неморочил голову данным девайсом...... :write:
Из слов (какую лучше использовать подстроечный или обычный) видно что это вам совсем неужно разбираться в схеме. Нужно найти радиолюбителя и вежливо попросить об помощи. :P
Спасибо за совет...))но у меня нет знакомых радиолюбителей...поэтому тут пишу...Не желаете помочь мне?)
Я бы с радостью но нахожусь я от вас скорее всего очень далеко...
P.S.
Я сам студент (но так получилось, что паяльник в руке с лет с 12 держу хотя это уже немодно было... ну это другая тема).И вот когда на 5курсе в радиотехническом универе у 90% населения взгляд на радиэлементы вот взгляд такой... {надеюсь вы понимаете о чем я говорю} то аж жутко и стыдно становится за ПРОФЕССОРОВ, ДОЦЕНТОВ, и т.д. дело в том те кто знают и умеют сделать то что они языком воспроизводят на лекциях давно за бугром работают....
И сама истина в том, что то, что препадают в университетах(колледжах) радиоэллектроники 80% информации которые вылетают у препадов изорта полный некому ненужный МУСОР за который им еще и зарплату платят.
А самый кайф был когда 4часа ФИЛОСОФИЮ втирать начинают, а потом Микропроц. технология начинается да круто голопом из объективного идеализма В.И.Гегеля 17века в 21век Микропроц.техники.
А потом в общаге делаеш вот так :music: :write: :beer: :write: :music: :beer: :write: :music: :beer: :write: ........#пояснение для программеров это АЛГОРИТМ как остаться в живых и не свихнуться от учебы#
