мультивибратор для гирлянды
Сообщение леня »
сдохла китайская микра в китайской гирлянде :cry: :cry:
реально ли зделать мультивибратор для 4 нагрузок (на 4 цвета) на КТ940 ??
и как его расчитать на 220 вольт :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение VT 1 »
У меня есть советская гирлянда, которая вообще не мигала. Я заставил её мигать, подключив в разрыв провода стартер от люминесцентной лампы.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... 0%b4%d0%b0
Сообщение леня »
хачю мультивибратор
ВРУБАЙ !!!
Сообщение VT 1 »
Согласен. Мультивибратор смотрится красивее.
Хотя...
Также можно повесить на каждую ветку по отдельному стартеру и взять стартеры на разное напряжение и тогда каждая ветка будет моргать по своему
...стартер оригинальнее.
Сообщение леня »
стртер ище года 4 назад в другую гирланду пихал, никому не понравилось :(
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
дайте тупо схему мультивибратора на 4 нагрузки
я видел что такая существует но не помню схему
ВРУБАЙ !!!
Сообщение VT 1 »
На лампочки нужно подавать высокое напряжение (в зависимости от их количества) 1 лампочка 1.5 В. 25 лампочек - 37 В
Тогда и на мультивибратор нужно подавать высокое напряжение, да ещё и постоянное.
"Тупо" здесь не выйдет.
Напряжение простой мультивибратор не выдержит.
Сообщение sintetik »
Как то давненько уже, за незнанием вместо тиристоров которые применены в подобных девайсах, поставил на замену транзисторы. Так вот они жутко грелись. Так что КТ940 не вариант. Где то на просторах инета встречал "Бегущий огонь" как раз на тиристорах и рассыпухе. Принцип там такой-1 каскад включается и подает напряжения на следующий, последующие каскады сделаны с задержкой по включению. И так по кругу.
Сообщение Света »
Сообщение леня »
Света писал(а):http://www.kruso.su/radio/78-sxema-beg.html
лучший ответ :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
VT 1 писал(а):На лампочки нужно подавать высокое напряжение (в зависимости от их количества) 1 лампочка 1.5 В. 25 лампочек - 37 В
да я знаю :tea:
мультивибратор хочю делать на КТ940 (но не помню схему для нескольких нагрузок)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Jack_A »
sintetik писал(а): вместо тиристоров которые применены в подобных девайсах, поставил на замену транзисторы. Так вот они жутко грелись. Так что КТ940 не вариант
Открою страшную тайну: транзисторы бывают разные. Бывают и такие, для которых и 1кВ - не смертельно. Греться они будут, если неправильно задан режим: недостаточный ток в базу, отсюда большое напряжение Э-К. Или ток превышает предельно допустимый для данного типа. Так что КТ940А ( 300В) в данном случае задачу осилит. Другое дело - делать на них мультивибратор ( понимаю, юный товарищ прикалывается ) - дурное дело. 940-м нужно управлять от низковольтного мультивибратоа ( блокинга ). А прерыватель в виде стартера от ЛДС - последнее дело, дрожит, как овечий хвост.
До нового года еще почти год :-), можно нормальный прерыватель сделать: плавный, с ШИМом, с псевдослучайными интервалами. А еще лучше - с частотой 7Гц, чтобы застольщики уже через 5мин. были мордами в салате.
"Напряжение простой мультивибратор не выдержит"... Хм, не знал такой классификации : простой мультивибратор, сложный, жутко сложный, запредельный для понимания.
Последний раз редактировалось Jack_A Вт янв 11, 2011 13:18:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение леня »
ну дайте схемку мультивибратора на несколько нагрузок, просто ради интереса
а гирлянду на чём нибудь другом сделаю
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
кстати а ШИМ это вобще что ??
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Jack_A »
леня писал(а):кстати а ШИМ это вобще что ??
Ой, Леньчик, что я могу сказать, кроме - отрой хотя бы Wiki, и узнаешь, что это - широтно-импульсная модуляция.
леня писал(а):ну дайте схемку мультивибратора на несколько нагрузок
И чернила для шестого класса? А разве мульту не пофиг, одна или несколько нагрузок у него в коллекторе? Кстати, у Wiki про это тоже есть.
Ладно, хорош прикалываться. Чат тут устроили!
Сообщение леня »
это шим
и всё я думал это что-то другое
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
я знаю что мульту пофиг сколько нагрузок в колекторе
я прошу дать схему мульта у которого много этих колекторов
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
все нашол наконецто как это называется: четырёхфазный мультивибратор
http://vicgain.sdot.ru/btelektr/btelek4.htm
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Jack_A »
Правильно заданный вопрос уже содержит в себе половину ответа.
Сообщение SENCORIS »
леня писал(а):сдохла китайская микра в китайской гирлянде :cry: :cry:
интеграл от гениалного ума=безумие......
