- (94.29 КБ) 591 скачивание
Заводской УМЗЧ класа HI-Fi
Нашел я не сложную схемку и думаю повторить ее, но у нее питание идет по 49 вольт и на выходе по два транзистора в плече, меня бы больше устроило питание по 35-36 вольт и поставить одну пару выходных транзисторов, скажите, как правильно сделать что бы она хорошо работала при 36 вольтах в плече?
От количества выходных транзисторов зависит выходная мощность усилителя (на больших мощностях). Выходная мощность транзисторных усилителей изменяется пропорционально квадрату напряжения питания. Уменьшите напряжение, уменьшится мощность.
А что мешает сделать так как на схеме? Отсутствие нужного количества транзисторов, или блока питания?
Лучшее - враг хорошего.
блок питания уже готов и переделывать не хочется! Я знаю что мощность будет меньше, мне так много и не надо.
bonpirr, пардон, ну зачем же говорить ерунду? Выходная мощность усилителя зависит только от напряжения питания и сопротивления нагрузки. И все.
Focke-Wulf, проще всего взять другую схему. Эта схема от 36 вольт работать будет вполне нормально. Вторую пару транзисторов можно выкинуть, если сопротивление нагрузки будет не меньше 4 Ом. Вообще, посмотрите по справочнику максимальный ток для этих транзисторов и прикиньте - при вашем питании и нагрузке впишется он в эти границы или нет.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Прошу меня простить, неправильно выразился.(почему я так подумалMax писал(а):bonpirr, пардон, ну зачем же говорить ерунду?
А какие характеристики у усилителя?
ну, именно у оконечного каскада я не знаю, я просто обратил внимание на эту схему, потому что она от дорогого усилителя и не сильно сложная, в общем усилитель имеет два по 60 и искажения 0.03
Дорогой не значит хороший.Здесь и на других форумах можно найти гораздо лучше усилитель.
Например, можно узнать что в вашем понимании гораздо лучше?Grandfa писал(а):Дорогой не значит хороший.Здесь и на других форумах можно найти гораздо лучше усилитель.
По поводу искажений.В интернете можно и с меньшими найти.Если этот устраивает,то собирай.
