Генератор тумана, увеличить мощьность
Сообщение mar54 »
Генератор тумана, он же ультразвуковой увлажнитель воздуха. Задача может и простая, но че то решить ее пока не получается на практике. Теоретически к имеющемуся бытовому увлажнителю FAIRLINE AH3500 25Вт. вместо пьезокерамического излучателя подключаем скорее всего усилитель и на выходе ставим трансформатор, а уже к нему несколько пьезокерамических излучателей.
Вопрос к профи. Получится ли так и как это осуществить на практике, желательно схему простенького усилителя
Сообщение Jemchug »
mar54 писал(а):к имеющемуся бытовому увлажнителю FAIRLINE AH3500 25Вт. вместо пьезокерамического излучателя подключаем скорее всего усилитель
Схемы мы не видим, но я сомневаюсь в правильности такой идеи. Очень часто сам излучатель является и элементом задания частоты, т.е. генератор работает на частоте резонанса излучателя.
Так же не нравиться идея нескольких излучателей.
Я бы пошел по пути установки более мощного излучателя.
Но это просто моё личное мнение. Не нравиться мне так и все.
Сообщение mar54 »
Может конечно и верно. Постараюсь найти на него схемку для более детального разговора. смотрел аналогичные схемы, действительно в некоторых схемах сам пьезоэлемент задает частоту, вобщем чтото типа автогенератора, а есть схемки с задающим генератором. Сейчас на скорую руку не найду ссылочку на такой увлажнитель, там стоит несколько излучателей и я думаю что схемка там действительно с усилителем. можно конечно и большей мощности приобрести но это уже серьезных денег стоит, не пойму только за что там такие суммы берут. схемки то не такие уж и дорогие а цена колеблется от 800 до 80 000 руб. Мне для теплицы эта система нужна. Это своего рода аэропоника. в плане эксперемента был высеян лук чернушка просто на минвату (переодическое затопление) и в туман на синтепон. в тумане уже через три дня ростки по 2см, а просто в минвате только проклюнулись.
Сообщение Jemchug »
mar54 писал(а):я думаю что схемка там действительно с усилителем.
Вот пока это не выясним, разговор получается беспредметный. Если на самом деле с усилителем, то в принципе можно и подумать насчет дополнительного усилителя.
Сообщение mar54 »
вот сайт одного из производителей. http://vdoh.com.ua/products/31.htm , пишут значит вот что: Увеличение производительности увлажнителя происходит за счет увеличения количества излучающих мембран. Одновременно увеличивается потребляемая мощность.
Сообщение mar54 »
вот фото с несколькими датчиками. не думаю что на каждый из них по генератору ставят
(18.33 КБ) 1267 скачиваний
Сообщение pol66 »
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста.
Мне тоже нужен генератор тумана для теплички.
У меня есть излучатель диаметром 5 см и толщиной 3 мм, думаю с частотой резонанса 250 кгц и куча вопросов.
1. Достаточно ли этой частоты для образования тумана, например в ингаляторах используют больше 2 мгц?
2. Как крепить излучатель ко дну ванночки?
3. Какой мощностью можно нагрузить такой излучатель, что бы мог работать подольше?
Сообщение mar54 »
pol66 писал(а):Уважаемые!
Не могу точно сказать, сам решил пока не заморачиваться, а преобрести в Харькове промышленный парогенератор. Не сказать что дорого, всего с доставкой в Н.Н. будет около 15000руб., а вобще по этой теме нарыл много интересного. Для уже имеющегося излучателя проще сделать автогенератор, он сам настраивается на частоту резонации излучателя. Сам хочу сделать, как уже выяснилось это возможно., подобрать одной частоты излучатели, сделать простой генератор на эту частоту и вместо излучателя подключить усилитель, есть инетресная схемка на 600 вт. с его выхода ВЧ трансформатор и штук 40 излучателей. ну вобщем пока это такая задумка, будет ли работать покажет эксперемент.
Сообщение mar54 »
Вот сайт Харьковского промышленного генератора http://vdoh.com.ua/products/31.htm
Сообщение tuco2009 »
Я вот тоже не могу сделать генератор тумана, есть пьезоэлемент от Вулкана, для меня его мощности более, чем достаточно, но схемы не работают. Начал обсуждение здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 08#p791108
...Им бы пить и жрать в три горла день и ночь,
Будь ты трижды гений - им нельзя помочь...
\\Ария\\Игра с огнем
Вернуться в «Практика»
