Скоммутировать 3 цифровых источника
Сообщение Civil »
Есть три источника сигнала. Нужно коммутировать их на один выход с помощью логических элементов. Управление логическими уровнями.
Как это реализовать? Можно ли использовать триггер Шмитта 74HCT132 ?
Сообщение Civil »
Вот такую схему нарисовал в Протеусе. Не работает.
Сообщение Engineer_Keen »
Почему источника сигнала 3, а управляющих сигнала (переключатели) 2? И почему вы их подключили последовательно?
Если надо выбирать 1 источник из трех, то нужно на 3 элемента И подавать на один вход источник, а на другой управление, выходы этих 3х И подать на входы элемента ИЛИ, вот с его выхода получите то что нужно. Если я правильно понял задачу...
F=И1*У1+И2*У2+И3*У3 (И-источник сигнал, У-управляющий сигнал, * - лог. И, + - лог. ИЛИ)
А вообще для этого есть мультиплексоры.
Сообщение Civil »
2 переключателя должны дать 4 варианта коммутации, но вообще это не критично - можно и 3 управляющих сигнала сделать.
Ваш вариант я понял, но это как минимум 2 корпуса.
А на этом триггере можно что-то придумать? Он у меня выполняет функцию нормализации формы сигнала, если на нем же будет и коммутация это сильно упростит конструкцию.
Сообщение Seal »
А не проще использовать готовую микросхему мультиплексор 561КП1 ?
Сообщение Civil »
А она может пропускать 30МГц?
Сообщение Seal »
561 в принципе на такие частоты не расщитана, потолок 5МГц.
А вот 155 или 555 серия с легкостью .
Сообщение Civil »
Вот, эта схема вроде переключает 2 источника. Не получится на этом же количестве логических элементов сделать третий вход?
Сообщение Rokl »
Civil писал(а):А она может пропускать 30МГц?
КР1533КП2 тебе в помощь или, если хочешь на КМОП, то КР1564КП2 импорт SN74HC153
коммутируют цифровые сигналы (2 мультиплексора по 4 входа) до 50 Мгц без проблем.
Сообщение Soir »
Civil писал(а):Вот, эта схема вроде переключает 2 источника. Не получится на этом же количестве логических элементов сделать третий вход?
Если речь идет о количестве элементов, то получится, только элементы должны быть другие, с бОльшим числом входов или выход с открытым коллектором с последующим объединением в монтажное ИЛИ.
Если речь идет именно об этой микросхеме, то, наверно, не получится в принципе без применения дополнительных элементов, например диодов.
Вот посмотрите во вложении вариант управления двумя кнопками (если это принципиально, тремя будет проще. Можно и одной, но тогда нужен счетчик.)
Switch_3.zip
(12.82 КБ) 157 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Seal писал(а):561 в принципе на такие частоты не расщитана, потолок 5МГц.
Не надо путать частоту переключения и частоту коммутируемого сигнала. КП-шки нормально на ВЧ работают. (в трактах КВ приёмников применяют). По сути представляют собой аналоговый ключ на полевом транзисторе.
Сообщение Seal »
VIRGO ,никакого сообщения про тип сигнала передаваемого не было, да и на ВЧ КМОП имеет некоторое затухание. Поэтому ,предпочтительнее применить ТТЛ(Ш) ,прии условии что передаваемый сигнал цифровой.
Сообщение Civil »
Soir, спасибо, это, в принципе, именно то, чего я хотел.
Rokl, буду знать, на будущее, но здесь мне предпочтительнее использовать 74132
Сообщение Soir »
Civil писал(а):Soir, спасибо, это, в принципе, именно то, чего я хотел.
Это действительно только принципиальное решение. Для 30 МГц нужны высокочастотные диоды, я нарисовал первые, которые попались под руку. И R1 для работы на больших частотах следует уменьшить. :)
