китайские DVD и прочее.
- winged24
- Родился
Доброго времени суток Дорогие форумчане! Я работаю мастером бытовой техники, проблема в следующем. В "китайских" DVD часто "слетают" прошивки, так вот подавляющее большинство материнских плат собраны с флэш памятями типа AMIC (даташит выложу). Мне бы хоть намёк, хоть совет, как с них считать данные ну и залить туда! заранее Спасибо!!
- A29040B.pdf
- даташит для флэш AMIC
- (345.5 КБ) 984 скачивания
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: китайские DVD и прочее.
Там на плате есть 4 контакта для прошивки флэшей.
Или покупать спец. программатор.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- winged24
- Родился
контакты есть только на оригинальных DVD, китайцы сначало программировали потом вставляли в панельку на плате! про спец программатор мысль хороша, но он не окупится!
От дурной головы, спасение одно, ТОПОР!!!
- SLvik
- Друг Кота
А по другому никак.
MPEG чипы одинаковые - ищите доку и на нём шину для прошивки.
Хотя сколько видел - всегда есть спец. разъём на плате, хоть и не впаянный для прошивки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- winged24
- Родился
я в курсе что есть разъём! у меня есть программатор для плееров BBK я их шил и шить буду. но ту я не могу понять, разъёма такого нет!! из чего я делаю вывод что они шьют его заранее а потом ставят на плату!! завтра пойду на работу, сфотографирую, если найдёшь спец разъём 100 баксов подарю! нет его там и всё тут! а дивидихи копятся клиенты их уже оставляют в мастерской задорма! короче это как чемодан без ручки, и бросить жалко а поднять не могу!
- SLvik
- Друг Кота
Если чип стоит МТК, то чем плата отличается от ВВК?
К ножкам чипа значит надо паяться.
Или программатор.
Разве есть другие варианты?
Или программатор.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
На всех платах с медитеками есть контактные площадки для внутрисхемного программирования. Нету у SunPlus-ов, нужно вызванивать - у стационарных, у которых есть сзади разъем VGA, Rx Tx есть в нем, а так же Rx Tx вызваниваются на одну из резисторных сборок. У некоторых автомобильных не вызваниваются никуда - только прямо к ногам цепляться. Более того, SunPlus нужно еще в режим BootTrap ввести. Железо идет тоже самое, что и МТ, софт естественно специфический. SPI флешку, как по мне, проще снять и прочитать на программаторе, хотя приходилось и внутрисхемно.
- winged24
- Родился
вот у меня SunPlus-ы и складируются! на одном вызвонил на VGA! остальные не пойму где что?
Какой чип Sunplus стоит на плате?
Для SPHE 8202/8281D(216pin) RXD 181pin -- H.SYNC, TXD 182pin--V.SYNC, Boot Trap 72pin (VFD_CLK) --замкнуть на массу.
Если SPHE 8202L (128pin), то подключаться нужно: TXD--22pin, выходит на разъём 13 H.SYNC-- VGA; RXD--21pin соотв. V.SYNC-14 VGA. Для включения проца в режим прошивки флэшки -- замкнуть CLK--10pin на массу (этот выходит на разъём индикатора на морде). Но ели флеш 25-й серии (8pin) то лучше шить отдельно внешним адаптером на 74HC244 -- так надёжней.
- winged24
- Родился
огромное спасибо!! dmibr я понял уже и скачал с такого же плеера прошиву но прога написала обрезать 0хff и сдела верификацию! тут я чтото недопонял! на BBK нечего такого не было!
Все правильно, SunPlus TT так работает. Просто обрезает в конце прошивки пустые байты. Допустим прошивка размером 786432, а флешка метровая. STK обрезать не предлагает...
- winged24
- Родился
всё всем спасибо! прошил работает! кому интересно стучите в личку разжую как знаю! тему можно закрывать!
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Подскажите может что не так делаю, у меня всё заканчивается так;serega-29 писал(а): Просто обрезает в конце прошивки пустые байты.
после отключаю питание DVD и закрываю программу.
Если эту самую слитую прошивку вновь заливать выскакивает такая ошибка;
Вес прочитанной прошивки выходит 1024kb, получается лишнии FF не обрезаются.
Как пользоваться правильно программой?
Есть HELP к этой "праге", но там сказано только по заливке и нет даже последовательности отключения по окончании считования или прошивки.
Я подключал DVD с тандемом : SPHE8202D (216) + 39VF088.
- musor
- Друг Кота
откуда брали прогу(ссыль) -могу попробовать есть куча плат од двд
- leonid62
здесьоткуда брали прогу(ссыль)
У меня эта прага работает из под Win 7\64.
Захожу в свойства праги и в разделе совместимост указаваю Win 7
Если этого не делать то при перепрошивки или считовании в разное время нарушается коннект с устройством,
хотя иногда получалось закончить процесс.
- Справка.zip
- Работа с программой
- (241.01 КБ) 550 скачиваний
- SunPLus TT.rar
- Программа SanPlus Tiny Tool предназначена для смены программного обеспечения в DVD-плейерах на базе процессоров SanPlus SPHE8281D, 8202D, 8202S, 8200A, 8202A и др.
- (720.6 КБ) 6641 скачивание
