Неизвестная модель DVD
Сообщение sergo1968 »
Принесли в ремонт странный дивидюк: Dynamic SSI-2000/DM265F (дословно). Штрих-код:
4001608700787. По идее - Германия, но "мадэ ин" отсутствует. По словам хозяина, - покупался в магазине несколько лет назад за 500 у.е. (украинских единиц, то бишь, - гривен). Корпус металлический. Размер морды - 220х60. Глубина - 285. Фото прилагаю.
(16.4 КБ) 435 скачиваний
(18.61 КБ) 570 скачиваний
(24.2 КБ) 316 скачиваний
(23.79 КБ) 524 скачивания
Присутствует AM/FM-тюнер (используется только FM). Выходы - RCA+Scart. Процессор - MT1389DE, драйвер ВСЕГО - CD5888CB.
Не видит диски (ни CD, ни DVD). Лазер светится. Фокусировка ВИЗУАЛЬНО работает. Шпиндель дергается. При попытке раскрутить вручную еле набирает оччччень маленькие обороты. БП (DM311) жив, пульсаций не наблюдается.
В нашем городе драйвер отсутствует. Дату-шиту тоже не нашел, только приблизительные аналоги, так что по напругам на краях М/С тоже не смог определить. Заказывать драйвер не выгодно, - вдруг не он. Надеюсь, не башка.
Если кто сталкивался с сиим девайсом, - подскажите, пожалуйста.
Сообщение Димон126 »
был у знакомого подобный зверь. ток а с дополнением он был 2х блочный. один блок универсальный проигрыватель а второй эквалайзер тюнер и усилитель мощности, модель не вспомню, но дизайн ящика один в один. фирма SUPRA
Было и у меня такое подозрение. Да этот вроде "Эз Аз" покупался. Я у хозяина спрашивал, не из комплекса ли?.. Говорит, - нет. Брали именно как дивидюк. За "Супру" спасибо! Попробую порыться в Нэте.
Добавляю: на запрос "Supra SSI-2000" и "Supra DM265F" ни один поисковик не отреагировал.
Абыдна... :cry:
Сообщение SLvik »
А вам зачем?
Вам же нужно его починить как я понимаю.
Доку на него врядли найдёте, даже если будете знать как он называется.
Проверьте целлостность мотора раскручивающего диск, шлейфа к лазеру и самого лазера.
Удачи.
Ну и ну! На старости лет вспомнил про Альтависту, коей нет в русском варианте. Так вот, она мне выдала два ссылки на один ВЕНГЕРСКИЙ сайт о продаже б/у КОМПЛЕКСА 2 в 1, в котором есть этот девайс!
(49.21 КБ) 503 скачивания
Колонки - Philips, пульт - не понятно, блоки - Dynamic!!! А теперь, уважаемые пассажиры, со всей этой хе-нёй мы попытаемся взлететь!
"Яго" к поиску отнесся индифферентно.
Последний раз редактировалось sergo1968 Чт янв 20, 2011 02:09:20, всего редактировалось 3 раза.
Re: А вам зачем?
Да я хозяину примерно так и ответил, да меня задело, что инфы никакой. А вдруг кто-нибудь еще притащит. В продаже-то они были.
Сообщение шпиль@ »
А мне принесли двд vitek vt-4003 sr,головка светится,по внешнему осмотру все нормально,но он диск секунд 40 покрутит и выдает что нет диска,заменил шлейф-так ж.Кто может тоже сталкивался-подскажите
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
Сообщение doctor_farsh »
сопротивление мотора мерил?? Сколько ом?? Если меньше 11-12Ом то на помойку такой мотор - треба ставить новый - это пофиг что диск крутится.. Еще симптомы умирающего мотора это сильно нагревающейся драйвер управления двигателями. ну а если все это в норме то чего с лазером или проциком
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение шпиль@ »
Забыл еще добавить что сд и мп3 загружает.Драйвер нагревается примерно до 70 градусов.
Сообщение шпиль@ »
Заменил моторчик,щас стал принимать двд диски,но!!!из 10 дисков читает только 3-4,а на остальных пишет ошибка диска
Сообщение Vitaliy90 »
Высота вращательного столика в норме? Если да то скорее всего лазер подсел, можно попробывать промыть в ультрозвуковой вынночке если запыленный, или хотя бы протереть линзу, хотя вы наверно уже это делали, я так понимаю не в первый раз ремонтом занимаетесь.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение шпиль@ »
Зазор между диском и линзой лазера примерно 1-1,5мм,линзу протерал уже,ну как говориться подсел значит подсел.
Сообщение rommel89 »
да точняк мотор... с ДВД таже проблема была не мог раскрутиться из за этого не видел диски. открыл мотор а там щетки протерли лепестки... так что тоже советую посмотреть что внутри мотора!
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
