Универсальный термометр по LAN несколько штук
Доброго времени суток. Такая проблема, возможно ли подключить несколько http://radiokot.ru/circuit/digital/home/65/ в сеть LAN, с последующим подключением к ПК который должен писать информацию с датчиков в виде графика. Заранее спасибо за ответ.
А где в этих схемах видно Ethernet интерфейс? Только если IP видеокамеру поставить, направив на индикатор, и писать изображение.Karandash писал(а):Такая проблема, возможно ли подключить несколько http://radiokot.ru/circuit/digital/home/65/ в сеть LAN, с последующим подключением к ПК который должен писать информацию с датчиков в виде графика.
Возможно Вам подойдет такое http://www.picping.narod.ru/market/new_ ... _termo.GIF
вот еще http://www.picping.narod.ru/market/index.htm#market2
Рабочая прошивка для домашнего использования там есть.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Большое спасибо за информацию, но интересует конкретно этот психрометр подключенный витой парой неколько штук между собой.
А как вы умудрились связать их между собой, да и еще подключить к LAN?Karandash писал(а):интересует конкретно этот психрометр подключенный витой парой неколько штук между собой
Я об этом и спрашиваю, возможно ли подключить несколько таких термометров с ПК витой парой?
Для этого нужно дополнительное оборудование (например, W3100A с обвязкой) и модификация программы микроконтроллера.Karandash писал(а):Я об этом и спрашиваю, возможно ли подключить несколько таких термометров с ПК витой парой?
Сможете сами это сделать?
Со схемой можно еще попробовать, а программу точно не получится. Кстати W3100А бывает в DIP корпусе?
нет ничего невозможного в качестве ethernet адаптера можно с успехом применить enc16j20
Если завалялась старая ISA сетевуха 3C509B, можно использовать ее, правда информации по ней меньше и больше ног требуется для ее подключения.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
вообщето подключить устройство к сети не проблема вариантов масса, w5100,enc28j60,старая isa карта стек тоже найти не проблема было бы желание, тем более схемотехника данных устройств простая делай не хочу
Спасибо за инфу, к сожалению сетевухи нету и нужно то несколько, а не одна. Попробую на контролере Ethernet может что получится, хотя учился в техникуме давно и на жесткой логике. Кстати, ламерский вопрос, этому контролеру нужна прошивка или он сам все умеет?
Отвечу вопросом на вопрос: Вашему компьютеру нужна операционная система с набором программ или он так работает?Karandash писал(а):этому контролеру нужна прошивка или он сам все умеет?
Микроконтроллер это по сути - компьютер в миниатюре, также есть процессор, память, запоминающие устройства, устройства ввода/вывода...
Мурик спасибо за ответ, если у кого есть что то похоже готовое буду безумно благодарен. Пока пошел сам придумывать схему может что получится
самому ethernet контроллеру прошивка не нужна всем рулит управляющий контроллер насчет устройства я делал на меге8 очень хороше работет проект отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066
так что придумывать ничего не нужно все придумано до нас
и посмотри сдесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=3761.
если на пике то возхможно подойдет этот PIC18F97J60 там внутри уже есть ethernet контроллер такойже как ENC28J60.
Порылся в нете, начитался за 1-Wire ничего не понял кроме того что передача ведется по одному проводу. Кто сталкивался буду благодарен за любую внятную информацию о подключении нескольких устройств к линии, не обязательно к одной, по возможности связать с ПК. Может у кого есть ПО к такому термометру.
USB термометрKarandash писал(а): Кто сталкивался буду благодарен за любую внятную информацию о подключении нескольких устройств к линии, не обязательно к одной, по возможности связать с ПК.
Прога для компа, позволяющая передавать данные о температуре по инету, работающая с выше указанным USB термометром
Все хорошо, но в ноуте нет 6-ти или 8-ми портов, а 1-Wire на сколько я понял это позволяет. Плюс ко всему в том термометре есть измерение влажности.
Небольшая доработка программы, позволит подключить много 1-Wire датчиков к одному USB порту.Karandash писал(а):Все хорошо, но в ноуте нет 6-ти или 8-ми портов, а 1-Wire на сколько я понял это позволяет.
Ага, только влажность измеряется тем же датчиком температуры.Karandash писал(а):Плюс ко всему в том термометре есть измерение влажности.
