Активный тембрблок с регуляторами громкости и баланса
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Вот собственно схемка передаю вам господа на общие расмотрение он планируется применятся с моим усилителем схемка разрабатывалась на основе тембрблока Бриг-001 1979 года такой вот у меня работает верой и правдой уже 7 год правдв не без ремонта ( ремонтировал сам) собственно жду ваших ответов
P.S На входе темброблока повторитель извините не нарисовал
(17.79 КБ) 2678 скачиваний
Темброблок по аналогичной схеме я делал, давно правда... Звук не плохой, и тембр он регулирует в широких пределах, но номиналы переменных резисторов у меня были другие (150 К)... При тех, что на Вашей схеме, ОУ получается сильно нагруженным, поэтому не каждый тип подойдёт...
Сообщение Максим_В »
искажений дофига и переменник баланса лучше с отводиком от середины применять . Разуверился я в активных.Даже пассивные вносят вносят бяку ,а этим сам бог велел. Что на Матюшкина на этом форуме внимания не обращают?
Электрический кот
As писал(а):Темброблок по аналогичной схеме я делал, давно правда... Звук не плохой, и тембр он регулирует в широких пределах, но номиналы переменных резисторов у меня были другие (150 К)... При тех, что на Вашей схеме, ОУ получается сильно нагруженным, поэтому не каждый тип подойдёт...
Планируется использовать TL072 или NE5532 каповский файлик вот для интиресу
BAX221.rar
(6.57 КБ) 700 скачиваний
Электрический кот
Максим_В писал(а):искажений дофига и переменник баланса лучше с отводиком от середины применять . Разуверился я в активных.Даже пассивные вносят вносят бяку ,а этим сам бог велел. Что на Матюшкина на этом форуме внимания не обращают?
Ну бяку не бяку тут от монтажа питания и схемотехники зависил а еще от качества самой записи CD
опер то разгрузите и все получше будет . А как разгрузить, зависит от вашей фантазии.Я вот по своему выкублучился, вы может иной ,более лучший вариант найдете . Кстати расчет активного РТ на ОУ в радио4/84год. Мне больше нравится РТ на ОУ по схеме из радио10/82год,рубрика за рубежом.
У активного регулятора тембра на ОУ главный, пожалуй, недостаток - при регулировании в больших пределах меняются параметры обратной связи... Это может приводить к нестабильной работе ОУ в некоторых положениях регуляторов при неудачной коррекции или ошибках в монтаже...
Сообщение compad »
А что же семейство АЧХ не снял?Вот посмотри что получается
В принципе неплохо. Хорошая тактильность регулировок за счет включения самого регулятора в цепь ООС. Посмотрел также зависимость фазового сдвига в рабочем диапазоне частот-он практически постоянный, и это правильно :).Совет-на вход буфер на ОУ в неинв. включении, регулировку балланса воткни в цепь ООС этого буфера (одинарный переменник с заземленным средним выводом).Регулятор громкости там, где ему и надо быть-на выходе ТБ.Что же до стабильности системы с регулируемой цепью ООС, то тут все просто-надо ставить ОУ с полной частотной коррекцией , абсолютно устойчивых с любыми Ку., вплоть до отрицательных значений.Напомню, что на 5532 оговаривается устойчивость от Ку.=3 и выше, поэтому он к таковым не относится.
Электрический кот
compad писал(а):А что же семейство АЧХ не снял?Вот посмотри что получается
Что посоветуете с личного опыта иможет такой вариант темброблока
(139.78 КБ) 1518 скачиваний
Сообщение compad »
Да и твой неплох, имхо...как советовал Максим разгрузи до кучи выход, тот что из Радио-82-10 и твой звучат практически одинаково, но по шумам твой будет лучше-меньше диапазон регулировки тембра.
Электрический кот
compad писал(а):Да и твой неплох, имхо...как советовал Максим разгрузи до кучи выход, тот что из Радио-82-10 и твой звучат практически одинаково, но по шумам твой будет лучше-меньше диапазон регулировки тембра.
Как разгрузить выход и какой опер лутше для моего варианта???
Сообщение compad »
По поводу ОУ-тут как я уже говорил, надо юзать даташит на предмет возможности работы ОУ с различным Ку.Как правило, с этим проблем не возникает - инфо там достаточно полная.Желательно, чтобы ОУ имел вход на полевиках и нормированное напряжение шумов, приведенных ко входу.Например, из наших неплох К544УД1А, если еще и перевести выход в режим "а" так то совсем идеальный вариант.Поскольку ты используешь непосредственное(без разделительных конденсаторов) подключение как отдельных каскадов ТБ так и регулятора громкости, надо обязательно ввести балласировку ОУ.Разгрузить выход ОУ с одновремменым переводом в реж "а" можно примерно так.
Сообщение AudioKiller »
1. Полевики на входе ОУ не обязательны.
2. Низкое напряжение шумов - это конечно хорошо, но гнаться за "сверхмалошумящими" ОУ не стОит - они обычно проигрывают в других параметрах. Важен не абсолютный уровень шума, а соотношение сигнал/шум, которое будет хорошим и у обычного "нешумного" ОУ.
3. ОУ должен быть скорректирован для единичного усиления - об этом пишут в даташитах.
4. Надо брать ОУ с низкими искажениями - ведь на ВЧ мы задирает усиление, глубина ООС падает, а искажения растут.
5. регулирование +-15 дБ ИМХО очень много. Волне достаточно 10 дБ, чтобы скомпенсировать комнату и особенности слуха. Если приходится сильно задирать частоты, значит что-то не то. Иногда высокий Кг заставляет поднимать высокие...
6. Хорошо бы немного поднять частоты излома по ВЧ, а то и верхнюю середину цепляет.
Сообщение compad »
Крайне желательны.Во превых, у биполярных транзисторов процессы генерации и рекомбинации носителей, происходящие на границе коллекторного перехода, являются источником дополнительных фликкер-шумов, убывающих с ростом частоты (1/f), стало быть, при прочих равных условиях шумовой ток ОУ на полевых транзисторах предсказуемо будет ниже, потому они предпочтительнее.И еще один момент-с ними лече (при необходимости) реализовать высокое входное сопротивление без опасности увелиличения шумовой ЭДС.
В реальном дивайсе из-за неидельности активных/пассивных компонентов глубина регулировки на несколько ДБ будет меньше.Что же собственно, до глубины 15дБ, то она видится вполне нормальной. Если возникает желание поднять ВЧ, то это говорит о интермодуляционых и динамических искажениях УМ, а улучшение звука при этом объясняется их маскировкой ВЧ составляющими с более высоким уровнем.
Электрический кот
compad писал(а):По поводу ОУ-тут как я уже говорил, надо юзать даташит на предмет возможности работы ОУ с различным Ку.Как правило, с этим проблем не возникает - инфо там достаточно полная.Желательно, чтобы ОУ имел вход на полевиках и нормированное напряжение шумов, приведенных ко входу.Например, из наших неплох К544УД1А, если еще и перевести выход в режим "а" так то совсем идеальный вариант.Поскольку ты используешь непосредственное(без разделительных конденсаторов) подключение как отдельных каскадов ТБ так и регулятора громкости, надо обязательно ввести балласировку ОУ.Разгрузить выход ОУ с одновремменым переводом в реж "а" можно примерно так.
Я вас правильно понял вот посмотрите
BAX221.rar
(6.99 КБ) 363 скачивания
(14.86 КБ) 908 скачиваний
Электрический кот
А вот вариант блока на транзисторах
(12.9 КБ) 994 скачивания
Сообщение alexsan »
если ставить по 100кило то и нагрузка опер будет меньше что скажется на искажениях в лучшую сторону
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение FoxBat »
А если не на ОУ, а сразу в обратку TDA2030A включить регулятор - будет работать?
Тут нашел, как рассчитать параметры.
Электрический кот
FoxBat писал(а):А если не на ОУ, а сразу в обратку TDA2030A включить регулятор - будет работать?
Подобное схемное решение было в усилителе Текникс но оно не оправдано лутше отдельным блоком к стати вот хороший вариант на транзисторах регулятора по типу как вмоем Бриге файлик симулятора могу скинуть
BAX12.rar
(6.91 КБ) 320 скачиваний
(14.17 КБ) 1360 скачиваний
Сообщение FoxBat »
Спасибо, Интересное решение. Положу в копилку.
А печатки, случайно, нету? :oops:
