ТВ Goldstar
IMPEDANSOV
ТВ Goldstar
Сообщение IMPEDANSOV »
Короче всем привет!!!Дело вот в чем телик...Включаешь он идет немного потом минут так через 10 мож меньше не засекал,отключается и индикатор (эт светодиод на панели передней, красный вроде ) так вот индикатор мигать начинает...Че к чему...???Нинаю помогите пожалуйста...
R9YBF
алексей1
Re: ТВ Goldstar
Сообщение алексей1 »
для начала не плохо бы схемку на него найти,а там уже смотреть что к чему.походу что то сильно напрягает б.п. и он отключается.можете для начала проверить все напряжения.
Pa2
Re: ТВ Goldstar
Сообщение Pa2 »
Была такая же неисправность, если у вас GoldStar CF-20/14A80 замените выделенные конденсаторы.
(74.7 КБ) 454 скачивания
doctor_farsh
Re: ТВ Goldstar
Сообщение doctor_farsh »
Да это все БП родной шалит меняй кондеры для начала
купля продажа важно, остальное лажа
IMPEDANSOV
Re: ТВ Goldstar
Всем спасиб за советы...попробую...мож чего получится...
R9YBF
IMPEDANSOV
Re: ТВ Goldstar
Pa2 писал(а):Была такая же неисправность, если у вас GoldStar CF-20/14A80 замените выделенные конденсаторы.
У меня вот такая моделька SF-20D70V Не подскажете она схожа с той что вы предлагаете...На фото вроде бы похоже, но я не уверен...Был бы тел сам рядом...
R9YBF
IMPEDANSOV
Re: ТВ Goldstar
Да еще а нет ли у вас схемы ТВ...А то на картинке не очень то видно какие кандюки стоят...У мя просто телек сам далеко а ехать чинить надо знать какие взять кандюки с собой...
R9YBF
алексей1
Re: ТВ Goldstar
а в нете то не нашли или не искали?
малышок
Re: ТВ Goldstar
Сообщение малышок »
Может еще по питанию строки и транзистора запуска строки( который на транс нагружен).У меня у тетки LG так чудил, я заменил эти кондеры - пока не жалуется.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
IMPEDANSOV
Re: ТВ Goldstar
алексей1 писал(а):а в нете то не нашли или не искали?
Да поиск в нете ничего не дал...Нашел только схему SF20A80V а моей модельки нет вот и спрашиваю схожа схема или нет...
R9YBF
алексей1
Re: ТВ Goldstar
БЛОКИ ПИТАНИЯ СКОРЕЙ ВСЕГО ОДИНАКОВЫЕ.
IMPEDANSOV
Re: ТВ Goldstar
Поменял кондюки...Ничего не помогло...10 минут идет а потом начинает глючить...Мигает светодиод и ТВ отключается...Мож там диод какой вышел...
R9YBF
Pa2
Re: ТВ Goldstar
Сообщение Pa2 »
IMPEDANSOV уточните, а светодиод после отключения телевизора гаснет или продолжает мигать.
Почитайте мои злоключения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20 в посте от «Вс дек 12, 2010 21:47:00» и далее. Пропаяйте ТПИ (трансформатор питания), ТДКС (строчный трансформатор).
SAN06
Re: ТВ Goldstar
Сообщение SAN06 »
было такое, точно не помню, это ли шасси мс 41B, выпаивал тпи, пропаивал все ножки, особенно 3 и 5....
IMPEDANSOV
Re: ТВ Goldstar
Ну вроде пошел,не зглазить бы,пропаял ТДКС и ТПИ заодно...Идет...Только у него еще один глюк начался...На пятом канале пропадает изображение,а экран горит розовым и вперемешку желтым цветом,только на одном пятом канале,остальные показывают нормально...
R9YBF
IMPEDANSOV
Re: ТВ Goldstar
Новая поломка!!!Идет по времени примерно час и экран загорается розовым цветом,отключаешь на пару минут и все ничтяк...И так этот процесс продолжаться наверное может до бесконечности....
R9YBF
KRAB
Re: ТВ Goldstar
Сообщение KRAB »
ПК - КИН - ВУ - на выбор
IMPEDANSOV
Re: ТВ Goldstar
KRAB писал(а):ПК - КИН - ВУ - на выбор
Чет я не совсем понял вашего сообщения...????????????????
R9YBF
KRAB
Re: ТВ Goldstar
Сообщение KRAB »
Что мешает в Гугле расшифровать?! Мастерам там ВСЕ понятно написано, а тебе - предлагаю немного поработать самостоятельно!
Pa2
Re: ТВ Goldstar
Сообщение Pa2 »
KRAB Вы же писали не для профессионала ответ, что ж вам так неймется повыпендриваться. IMPEDANSOV пропаяйте плату кинескопа. А для начала, когда появится дополнительный цвет не выключайте телевизор. а деревянной линейкой постучите по сомнительным местам , может что и выплывет(уменьшите место поиска). Как там говорится: «Спасение утопающих…» . Честно говоря меня «бесит» когда посылают в google, тоесть побродить по интернету. А этот сайт и вы находящиеся в нем разве не инет. Впрочем, не буду заводиться.
