Драйвер IR21844.Вопрос про COM\VSS
Сообщение zybex »
Cкажите пожалуйста, можно ли использовать подключение этого драйвера не соединяя логическую землю и силовую (VSS и COM)? То есть , к примеру, использовать источник питания для логической части (ШИМ и данный драйвер) и земли их будут VSS, а силовую (COM) использовать отдельно только от силовой линии. В итоге цель: развязать земли. IR2184 этого сделать не позволяет.А вот по поводу IR21844 я не совсем понял.
ir2184.pdf
(294.19 КБ) 372 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
этот драйвер не обеспечивает развязки цепей, так что хотя сделать так можно (при условии, что вы сумеете развести правильно плату), никакой развязки не будет - внутри чипа эти "земли" соединены между собой.
Сообщение zybex »
ARV писал(а):этот драйвер не обеспечивает развязки цепей, так что хотя сделать так можно (при условии, что вы сумеете развести правильно плату), никакой развязки не будет - внутри чипа эти "земли" соединены между собой.
Понял, благодарю за информацию.Жаль, что они соединены...
Сообщение issh »
ARV, а соединены ли? по датащиту как раз нет. Ну т.е. гальванически связаны, но не соединены.
Сообщение zybex »
issh писал(а):ARV, а соединены ли? по датащиту как раз нет. Ну т.е. гальванически связаны, но не соединены.
Я тоже именно на это обратил внимание. А если эти земли гальванически связаны, то значит ли это, что помеха все равно может бегать по земле в логическую часть?
