Подключение встроенного картридера
Сообщение 000_73 »
Здравствуйте уважаемые. Причина моего обращения к Вам ясна из заголовка. Немного о себе, продвинутым чайником я себя не назвал бы, но паяльник в руке держу иногда, конденсатор от резистора на схеме отличаю вроде. Суть дела такова. У меня на компе два USB порта на передней панели корпуса, подключенные к двухрядной гребенке на матушке. Появилась необходимость установить картридер. Приобрел встраиваемый \ Orient "CR70SS" \ 4 порта для
подключения карт памяти, 1 - USB, индикатор состояния - светодиод. К сожалению найти где-то информацию как это сделать правильно не смог, решил обратиться к Вам. Надеюсь на Вашу помощь. Посоветуйте пожалуйста как это сделать. Возможно ли подключить его к тому же коннектору, вместе с имеющимися 2-мя USB портами, и как это сделать (схема ). Разъем для подключения картридера аналогичный имеющемуся на Мат. плате. :? С уважением и надеждой на помощь.
Сообщение ketchoop66 »
Нет к тем же двум юсб подключить не получиться (пробовал) как мне позже обьяснили та на каждый разьем идет мозг поэтому он только два и распознает! Просто бывают варианты когда на матери написанно например юсб 10-12 а разьема нету то сам ты его уже не сделаешь потому что на него нужен мозг!
А я что то не понял у тебя что разве на мамке больше юсб нету? Или ты не знаешь что он из себя представляет?
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Сообщение 000_73 »
Добрый день. На мамке USB разъемов 6шт. т.е. кроме передних 2-х еще четыре, но они сзади неудобно пользоваться и два из них постоянно заняты, как и передние. Хотел сделать поудобнее. Плюс к тому на картридере разъемы под несколько видов карт памяти. Значит исходя из Вашего ответа чтоб пользоваться картридером нужно включить еговместо двух передних USB?
Да! Получается единственный вариант только вместо двух передних! Но этож не страшно та на картридере все равно юсб есть!
Сообщение Света »
Что за материнка-то? Что-то я сомневаюсь, что на ней нет больше USB-разъёмов. Только у старых их было мало, у современных их бывает достаточно.
Света писал(а):Что за материнка-то? Что-то я сомневаюсь, что на ней нет больше USB-разъёмов. Только у старых их было мало, у современных их бывает достаточно.
Да не сказать то что достаточно! У меня мамка новая асус, а гнезд на мамке 3! Ну и сзади 4 выходят! В блоке питания 8, кардридер, спереди 2! И мне не хватает! :)))
Сообщение Dick »
Купите типа http://www.ulmart.ru/goods/152998/
И паять ничего не надо :)
Dick писал(а):Купите типа http://www.ulmart.ru/goods/152998/
У этой темы слоты обычные юсб, а для кардридера нужен штырьковый разьем!
Сообщение Dick »
Пардон... не то... :?
Короче - или искать контроллер с 2-мя внутренними портами- либо тащить провода с задних разъёмов USB материнки внутрь, и паятся к кардридеру... :)
Главное +/- не перепутать.... :)
Сообщение radteh »
Берём недорогой 4-ёх портовый USB-разветвитель, 4-е USB-вилки. На плату запаиваем штырьковые разъёмы как на материнке и наши 4-е вилки, вилки включаем в разветвитель. Либо без USB-вилок, провода от нашей платки припаиваем к разветвителю вместо портов. Можно ещё "+" питания на платке припаивать не к разветвителю, а к блоку питания.
Сообщение 000_73 »
Спасибо за внимание. В комповском летоисчислении моя матушка \ASUSA7N8X-X\ уже старушка. А на момент сборки компа доброжелатели у виска крутили пальцем:" Куда тебе такой агрегат, возьми мать попроще..." Ну да не это главное.
На момент сборки это в каком году?
Сообщение 000_73 »
Спасибо за добрый совет! :-) Ваше предложение наверное самое рациональное на данный момент решение моего вопроса, но к сожалению Юлмарт далековато, придется поискать что-то поближе. Не думал,что с приобретением одного, обрету еще и проблемы. Я по наивности считал распаяю концы от картридера к внутреннему разЪему и ни каких забот дальше.
Сообщение 000_73 »
Боюсь ошибиться ( начал я его собирать в начале 2004) Включил в начале 2005.
Сообщение 000_73 »
radteh писал(а):Берём недорогой 4-ёх портовый USB-разветвитель, 4-е USB-вилки. На плату запаиваем штырьковые разъёмы как на материнке и наши 4-е вилки, вилки включаем в разветвитель. Либо без USB-вилок, провода от нашей платки припаиваем к разветвителю вместо портов. Можно ещё "+" питания на платке припаивать не к разветвителю, а к блоку питания.
Еще раз спасибо всем. Но ежели у кого-то есть желание и знания объясните пожалуйста подробнее почему я не прав считая, что повесив два порта с картридером на один разъем, все будет работать как должно? Ведь подключая концентратор или внешний картридер к одному USB порту мы получаем возможность подключить несколько девайсов. Извините ежели достал своим незнанием, благодаря Вам пополню свой багаж знаний, хотя и поздновато уже. Еще раз большое всем спасибо.
Сообщение radteh »
Внутри USB-разветвителя стоит микросхема распределитель, в моём семи портовом их две. Вот схемы таких разветвителей: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/01/, http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/06/
Сообщение Света »
000_73 писал(а):... моя матушка \ASUSA7N8X-X\ уже старушка...
Да уж...я такие разбираю и выбрасываю...
Сообщение Dick »
:))) Присоединился я к автору темы....
Померла материнка (тоже почти как у автора Сокет-А :) ), взял другую, заодно и
корпус поменял..... Результат- не хватает одного внутреннего ЮСБ порта :)))
Короче, прыг-прыг-прыг за контроллером....
Сообщение 000_73 »
Похвально- значит параметры, позволяющие поддерживать на высоком уровне машину впорядке, я о
потребности, желании и возможности. У меня к сожалению не так - возможности подгуляли и ежели честно потребности особой нет. За новым не угонишься...
Сообщение 000_73 »
radteh писал(а):Внутри USB-разветвителя стоит микросхема распределитель, в моём семи портовом их две. Вот схемы таких разветвителей: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/01/, http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/06/
Вам еще раз, отдельное спасибо за подсказанный выход из положения кое - что нашел в нете, сложил с Вашими пояснениями , Ваше предложение самое верное еще раз спасибо всего доброго.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
