Подскажите пожалуйста, есть ли в природе вольтметр, соответствующий данным параметрам:
1. Измерение постоянного тока (в обе стороны)
2. Максимальное напряжение 400 В
3. Входное сопротивление >100 МОм
4. Внешний вход фиксации показаний (как бы "выносная" кнопка HOLD)
5. Цифровой с одним знаком после запятой
6. Скорость >1000 изм./сек
Если нет, то придётся делать самому. На ADS7807+AD620(на вход)
Последний раз редактировалось orinoko Вт фев 08, 2011 19:03:39, всего редактировалось 1 раз.
У осциллографа входное сопротивление обычно 1 МОм. С делителем на 10 - 10 МОм. Даже у дорогих представителей. У нас есть Instek GDS-820C. Большая скорость измерений нужна по причине того, что при подаче сигнала HOLD нам нужно зафиксировать напряжение на данный момент времени +-50-100 мкс, а не, например, +-50 мс назад.
Т.е. обновлять да, нечасто. Но всегда иметь под рукой мгновенное значение напряжения и вывести по команде вне очереди.
orinoko писал(а): нужно зафиксировать напряжение на данный момент времени +-50 мкс, а не, например, +-50 мс назад.
Я думаю при входном сопротивлении 100 мегом такая быстродействие не реально, т.к. входная емкость такого вольтметра с таким быстродействием должна быть при таком входном сопротивлении порядка 0,1 пф.
И это не считая времени измерения.
Есть осциллографические щупы с характеристиками - делитель 1:100, входное сопротивление 100 МОм, вх. емкость 4 пФ, максимальное напряжение 2500 В. Полоса 200 МГц. Не дефицит.
А у тестеров до 40 МОм, наверно, можно найти, 5 измерений в секунду...
Напряжение меняется не очень быстро - максимум от 400 до 0 за 0,1 сек. Таким образом входная ёмкость 50-100 пик - и уже выше крыши. Напряжение вольтметр должен выдерживать и показывать без переключений до 400 В, но измерятся будет в пределах 0-60 В. А насчёт делителя на 100 - тут надо посчитать результирующую погрешность. Это у меня лабораторные испытания. Сколько будет стоить поверка щупа совместно с осциллографом и сколько аттестация самодельного вольтметра - вот в чём вопрос?
И ещё - у осциллографа по вертикальному отклонению стоит 8-битный АЦП. Погрешность измерений будет недопустимо большой и плюс погрешность установки вертикального отклюнения 3% (это данные GDS-820C)
orinoko писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли в природе вольтметр, соответствующий данным параметрам:
посмотрите В7-78/1 http://www.prist.ru/produces/pdf/v7-78_1.pdf сопротивление >10ГОм, но только для пределов ниже 100В,
а все остальное как вы хотели
для измерений значений 0-60 В зафиксируйте предел
Правильно. Для пределов ниже 100 В, т. е. 1 и 10 в. А мне нужно на пределе 100 В, чтоб было 100 МОм. Такие параметры у всех вольтметров такого класса и у таких фирм, как Agilent, Fluke. Я же никак не померяю 60В на пределе 10В. И с дистанционным Hold'ом напряжёнка, только через комп.
orinoko писал(а):И с дистанционным Hold'ом напряжёнка, только через комп.
В7-78/1 на задней панели имеет разем для подключения механического контакта для управления запуском, есть контакт - есть запуск измерений, нет контакта - нет запуска; если такой Hold вас не устраивает, то это максимум, что может быть в серийно выпускемых вольтметрах; в противном случае придется все городить самому
orinoko, я бы посмотрел в сторону делителей напряжения высоковольтных. Такой делитель (если конечно сможете подобрать по совокупности ваших требований) можно подключить хоть к быстрому мультиметру, хоть к плате аналогового сбора данных, которые в большинстве имеют вход стробирования.
В7-78 и подобные DMM, как вы правильно отметили, на высоковольтных пределах ограничены внутренним DC делителем в 10 МОм. Впрочем, даже на пределах 10-20 В гигаомный вход даётся не просто. Не знаю, как в В7-78, но у его белваровских собратьев какие только схемотехнические трюки не использовались (усилители полуслежения, плавающее питание входного каскада и пр.), чтобы получить динамический диапазон свыше +/- 20 В.
Про пятое, а сколько разрядов индикации?
Про второе, величина измерения или защиты?
Про шестое, кто такую скорость будет контролировать?
Если комп то зачем?
Если глазами то зачем?
Не забывай даже СИД индикатор не в состоянии тебе это сообщить.
Ну а твои глаза тем более не смогут это воспринять.
И если хочешь тут народ прощупать, по поводу граммотности, то тогда задай вопрос поумнее.
Если комп то зачем?
Вы извините, Eugeny_12_24, но но выша грубость меня немного оскорбила. Если бы я знал, что тут сидят неграмотные люди, я бы не попросил помощи. А теперь отвечаю по порядку
5. индикация "000.0"
2. Пиковое показываемое напряжение 400 В (399.9)
Изделие должно работать автономно, без компа.
И для вас лично повторю, почему нужна такая скорость - при подаче сигнала "HOLD" мне на индикаторе нужно зафиксировать значение напряжения в пределах времени +-0,1 мсек от момента появления этого сигнала. В обычном режиме скорость изменения на индикаторе, естественно, будет удобоваримой для восприятия. А глаза нужны будут только после фиксации показаний.
Такой HOLD бы меня устроил. Наверное, невнимательно прочитал описание. У меня в глазах уже рябит от этих описаний. Я уже и Fluke озадачил своим запросом. Спасибо.
orinoko писал(а):Такой HOLD бы меня устроил. Наверное, невнимательно прочитал описание. У меня в глазах уже рябит от этих описаний. Я уже и Fluke озадачил своим запросом. Спасибо.
у Fluke такого нет могли бы и нас озадачить - мы дилеры Fluke
есть еще у Agilent, пример 34401А
решайте сами - осталась проблема с входным сопротивлением
В общем, было принято решение изготовить это изделие самостоятельно.
Детали заказал, схему составил, программа почти закончена. Но это уже другая история...
Здесь тема исчерпана. Всем большое спасибо за участие.
На работе появилась необходимость приобрести высокоомный милливольтметр и как самого молодого искать заставили меня постоянного тока. Может кто с таким сталкивался, посоветуйте что-то, до 5000 грн(чем меньше соответственно лучше). хотелось бы с USB или COM портом. С самоделками дружу на уровне 40 ватного паяльника
Вкрации обрисую ситуацию. Я сейчас аспирант и подрабатываю в лаборатории пат физиологии, где паралельно и набираю инфу на дисертацию. Изучаю электро физиологию, ЭКГ, ЭЭГ, миоэлектрическую активность, нужно мерить разность потенциалов между биологическими тканями. раньше для этого использовался рН метр ЛПУ-01, один электрод на лапке, второй хлор серебряный внутри желудка дальше с его выходов для регистратора сигнал шел на никхоновский RM-86 плиграф через ацп и на компютер. Название по книгам звучит как трансмукозный потенциал. Эта приблуда вся работала, пока не сломался рН метр, который ламповый, лампы сменил на новые но но прибор начал нести всякую каку, согласно инструкции настроить не получается, по ходу пришло ему время ити на списание.
Вот и прошу помощи, пошерстил инет но попадаются или модели сделай сам или обычные мультиметры. Подскажите, пожалуйста, кто ориентиркэтся в таких приборах, а то моих познаний пока что недостаточно. нашол вот http://zapadpribor.com/index.php?page=product&id=958 но как то выше бюджета
Всегда, вначале какой либо работы, проводили тщательный патентный поиск, что бы не изобретать велосипед.
А то вопрос в небо и за паяльник.
Или открытие хочешь сделать?
