Помогите подобрать ШИМ контроллер
Kail
Сообщение Kail »
Здравствуйте.
Я разрабатываю регулируемый источник постоянного тока с выходом до 50А. Разработал силовую часть на полевике, дросселе, емкости, использую датчик Холла от Аллегро для измерения текущего значения тока. Датчик выдает сигнал 0-Vref, четко пропорциональный 0-50А.
Теперь стал вопрос как подобрать ШИМ контроллер с частотой более 400кГц. Я изучил, что сейчас предлагают, но все эти контроллеры используют обратную связь по току через резистор. Как правило все эти контроллеры измеряют малое падение напряжения на низкоомном резисторе и подают его на вход усилителя, который привязан к опорному напряжению (обычно 1.25-2.5В) и имеет фиксированное высокое усиление. Мне же нужен драйвер у которого обратная связь будет банально заводиться с выхода датчика без усиления, либо чтобы ШИМ конроллер имел возможность внешней установки усиления (мне банально нужно усиление - 1).
Пробывал собрать свой ШИМ драйвер на LM224 (счетверенный ОУ), но я не смог выжать из этой микрухи частоту больше 20кГц (использовал 2 ОУ как генератор пилы).
В общем, кто делал что-то подобное или просто хорошо разбирается в проектировании импульсных БП, может подскажете куда копать?
Starichok51
Re: Помогите подобрать ШИМ контроллер
Сообщение Starichok51 »
весьма полная, исчерпывающая информация о выбранной схеме преобразования...
вообще-то там еще и диод должен встретиться.
выше 400 кГц существуют такие ШИМ-контроллеры: LM3488MM до 1 МГц, MAX668EUB и MAX669EUB до 500 кГц.
Kail
Сообщение Kail »
Схема которую я лепил во вложении.
Я посмотрел на LM3488, хороший контроллер. Только я не понимаю, как его можно интегрировать в мою схему. Дело в то, что у этого контролера, как и у большинстве других есть две линии обратной связи, по току и по напряжению.
Насколько я понимаю, мне нужна только по напряжению. Причем компаратор обратной связи по напряжению, насколько я понял настроен на 1.4В. У меня же выход с датчика планируется 5В при 50А.
Насколько я понимаю есть 2 варианта решения - микросхема ШИМ которая выдает наружу Vref и это напряжение подавать как напряжение питания датчика. Либо же операционником делить напряжение датчика, чтобы 5В соотвествовало 1.4В. Правльно я понимаю?
И вообще с трудом догоняю как организовать обратную связь в ШИМ котроллере, если измерительная часть хоть чуть-чуть отличается от указанной в даташите.
50W LD power supply Ver 2.1.pdf
Схема
(54.94 КБ) 521 скачивание
Starichok51
это с чего же ты решил, что тебе нужна ОС по напряжению, если Аллегро измеряет ток?
и что-то на твоей схеме я не нашел, куда используется выход от Аллегро.
а вот ОС по напряжению в схеме указана явно через цепь, обозначенную USENS.
Kail
Сообщение Kail »
Аллегро выдает сигнал 0-5В, пропоциональный току 0-50А. Выход с аллегро подается на IC1D, который сравнивает установленное и текущее значение напряжение. Если измеренное датчиком напряжение больше установленного IC1D выдает сигнал на IC1C, этот ОУ тоже компаратор, который сравнивает пилу и значение с IC1D, результат превращается в ШИМ, который подается на силовую часть.
Vsens - подается на компаратор IC2B. Это цепь защиты от бросков напряжения. Этот сигнал на ШИМ не подается. Просто сравнивается компаратором, если превышает установленное значение, то силовую часть отключает, просаживая выход ШИМ на землю.
