ritmix rf-9200 help
Сообщение Borek1122e »
В общем отдали мне плеер ritmix rf-9200 с ним такая беда:
Когда включаешь белый экран блымает и все
- к компу подключаешь один раз блымнет и все! Комп не видит
- не перепрошивается
-акома заряжена
И еще на память не идет напряжение(от батареи)
А если от компа то она чуть ли не на всех ножках
:cry:
ну кто-нибудь хоть что-нибудь...
SML
Сообщение SML »
Ищите где теряется питание от батареи. Перекатайте флешку и проц.
С таким описанием никто не ткнёт в нужный элемент.
Сообщение Арвар »
пишу здесь... медиаплеер RF-8900...не влючается... дисплей никак не реагирует()
кнопку проверял...напряжение на аккумуляторе присутствует ... визуальный осмотр не выявил какие-то дефеты... что делать?
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
а Перекатать это как??? :roll:
1.Смущает цвет Изображение
2.Залит какойто фишкой Изображение
3.Обший видИзображение
4.Обший видИзображение
Последний раз редактировалось Borek1122e Сб мар 05, 2011 13:17:21, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение eskeip »
Шото фотки не открываются
Сообщение Fighter11 »
кто-нибудь что-нибудь
есть небольшое подозрение что на плеере кто-то перепутал полюса, что из-за этого могло перестать работать хелп
микросхема K4M28163PH;
память HY27UU08AG5M;
samsung S5L8700A02
http://2003wangxian369.blog.163.com/blo ... 761912462/ статейка про плеер правда на китайском
http://itbbs.pconline.com.cn/mp3/7744000.html описание что для чего тож на китайском но можно через гугл перевести!!!
по описанию эта микруха отвечает за питание LTC3455
(черный квадрат) :))
как ее проверить кто знает, есть даташит
190726_DS.pdf
(555.17 КБ) 381 скачивание
Сообщение walkerru »
Ну как проверить? Проверить просто: даёт ли на выходах нужные напряжения при всех вариантах напряжений на входах. Тестером проверить
а как память можно проверить?
Или так: что вообше стоит проверять???
помогите оч нужен плеер... :(
Плохо у вас там на фотках...
Для начала, если бы я всё-таки за него взялся, что весьма-а не факт, я бы попробовал отмочить плату в спирте, периодически побалтывая сосуд с сим безобразием и размывая грязь кисточкой из натуральной щетины. Потом вытащить - промыть горячей водой с фейри - тщательно промыть от фейри. Всё с той же жёсткой кисточкой из натуральной щетиной. Выдуть ртом воду из-под микросхем. Сушить часа 4. Выдуть снова воду - снова сушить и т.д. Через пару дней сушки-выдувания (два-4 раза) смотреть смылся ли суксь. Если нет, повторить помывку-высушивание. Когда тщательно вымыли-тщательно выдули воду из-под м/с - тщательно высушили всё, можно пробовать включить. Если сильно повезло, то может заработать. А может и нет, что вероятнее.
Потом звонить питание везде, где оно должно быть. Искать куда делось, если нет. Проверить. Идти дальше.
С помощью термофена или ИК, не перегревая, отпаять-снять флэш. Тщательно промыть кистью со спиртом под ней. Смотреть в сильную лупу/микроскоп. звонить контакты.
Термофеном или ИК снять ARM - аккуратно, не перегревая. С оплёткой почистить контактные площадки (на проце тоже) от остатков припоя. Не перегревая. Ибо если что-то отвалится, вы вряд ли восстановите. Смотреть в сильную лупу/микроскоп: а нет ли там чего криминального под процем. Звонить прощадки, куда должны идти. Потом отреболлить - см. гугль как - и припаять на место феном или ИК.
Может быть, чего-то найдёте. А может и нет.
Вам всё еще нужен именно этот плеер?
А может быть, всё проще. Попробуйте найти JTAG, если он на этой плате выведен и прошить через него.
Если я не ошидаюсь то на 2 фотке возле микросхемы это и есть JTAG???
А кто его знает?
Либо в Сети искать: он ли, если кто-то когда-то уже искал в таком же или похожем плеере, нашёл и фотки выложил.
Либо снимать проц и вызванивать. Потом ставить проц и пробовать.
Вот даташит на проц: http://rapidshare.com/#!download|12tl|1 ... .pdf|10348
Либо так как терять уже нечего особо, можно методом научного тыка: найти пятак GND, а остальное пробовать в разных вариантах.
Но, по-хорошему, отмывать грязь нужно до того.
та читал проблема в том что комп вообше не видет! ничего не могу пнять по даташиту! :(
