Устройство накала свечи.
ребята, объясните мне пожалуйста как и из чего мне собрать то что в прикрепленном файле. Вобщем я занимаюсь радиомоделизмом, и мне умный человек посоветовал вот это-"Накидал схемку своей прикурки. Резстор должен быть керамический, проволочный или намотан
из нихрома, 4,5-5 ом, ватт 10-20. Светодиод из зажигалки." А где и что на схеме я просто ни в зуб ногой....Заранее спасибо тем кто откликнется.
- (56.77 КБ) 706 скачиваний
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ерунда там какая то нарисована.kapitosha писал(а): мне умный человек посоветовал вот это
Он хотя бы трезвый был когда рисовал?
"Прикурка" - для чего?
Что-то я сомневаюсь, что эта "прикурка" будет работать...
Моторчик будет крутиться, лампочка загорится...а дальше?..
По моему он там использовал все обозначения из школьного курса по физике, и объединил их в одной схеме ))))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Стебаться только не надо
Человек сразу предупредил о своей квалификации и попросил помощи.
Подождем расшифровки сленга (прикурки) и потом будем обсуждать.
Если это схема запуска двига/подзарядки, то она не работает. А если это банальный предпусковой подогрев чего-либо... почему бы и нет
С уважением, Вячеслав.
Всем доброго времени суток.Вобщем прикурка это грубо говоря накал на свечу зажигания, она подключается к стартовому столу который в свою очередь подключается к аккуму 12 в.Но беда в том что свечи идут 1.2-2.0 вольта.Вот на одном из форумов мне и посоветовали как сделать а точнее переделать прикурку, дабы не покупать у буржуев лишние примочки.Вот.
P.S. если надо могу дать ссылки на накал и стартовый стол что бы так сказать наглядней было.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
так вам надо понижающий преобразователь???из 12в в 1,2?
Если вы меня спрашиваете,то то что я хочу так это узнать мне и из чего не имея опыта сделать то устройство которое я выложил выше.Скорее всего вы правы, надо что то понижающее с 12 до 1,2 В.
Моторчик лампочка и вольтметр, насколько я понимаю, у вас уже естьkapitosha писал(а):Если вы меня спрашиваете,то то что я хочу так это узнать мне и из чего не имея опыта сделать то устройство которое я выложил выше.Скорее всего вы правы, надо что то понижающее с 12 до 1,2 В.
http://www.chipdip.ru/product/al307bm.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/13189.aspx В магазине можете вашу схему показать и вам дадут что надо.
Проволочный резистор изготавливается из проволоки (нихром, константам, манганин, фехраль, что найдете) с высоким удельным сопротивлением. Рассчитать можно по формуле из первого абзаца http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%B8%D0%B5
Если есть трудности, могу вам рассчитать, но все будет зависеть от диаметра проволоки, которую вы найдете.
Если узнаете точнее, какую мощность потребляет свеча, возможно вам подойдет покупной резистор, типа такого http://www.chipdip.ru/product0/135913153.aspx
Вы гений,спасибо ва большое. Разрешите еще вопрос что за обозначения на схеме в виде зигзага,трехугольник с чертой, это вроде диод, и перед ним то где написано 680 ОМ...Еще раз извините если спрашиваю о столь банальных вещах.
Скачайте эту книгу и посмотрите...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287377494
Алёша.
Если я правильно понял, то Вам нужно примерно такую схему, только здесь получают 4 вольта, а Вам нужно 1 вольт.kapitosha писал(а):накал на свечу зажигания
http://www.gorbunov.narod.ru/grubka.html
В принципе преобразователь можно и по другой схеме сделать.
- (14.93 КБ) 4217 скачиваний
Вот этим вы меня просто убили... Возможно эта схема и лучше, но блин она мне кажется в пятьсот раз сложнее той которую выкладывал я.Но беда то в том что для меня она как китайская грамота, и чем меньше в ней иероглифов, тем для меня она проще...
Алёша.
Вот они и готовые такие есть.
http://www.rusengines.ru/
Вот еще одна самоделка для этих целей и по моему её довольно просто сделать.
http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/glow_driver
Эту не смотрел.
http://www.aviamodelka.ru/electronics_plug.php
Цитата из статьи.
Давно хотел разработать схему накала на свечу от 12В, что бы она была надёжная, легко повторяемая, и на микросхеме таймера NE555. Но по прошествию времени, всё ни как руки не доходили. Но тут мне в руки попала заводская стартовая панель, и я обнаружил, в ней как раз такую схему какую планировал разработать. Она собрана на таймере NE555, выходным каскадом является мощный полевой транзистор. т.е. такая же, что я выше приводил.
А гасить излишек напряжения на резисторе это не дело конечно.
Хотя дело Ваше, но советовать такое рука не поднимается.
Эту не смотрел.
Re: Устройство накала свечи.
Огромное всем спасибо, буду разбиратся. В моем случае чем проще тем лучше. Еще раз, СПАСИБО!
- LUXOR
- Мудрый кот
Да как электронщик сам бы не посоветовал , но много раз видел как на поле народ прикуривал от 6ти вольтового акка , к которому был прицеплен тупо кусок нихрома и крокодильчик (чтобы когда аккум подсядет можно было уменьшить сопротивление передвинув крокодильчик )Алёша. писал(а):А гасить излишек напряжения на резисторе это не дело конечно.
Двигло по схемме - чтобы не пальцами по винту бить , а электро моторчиком раскручивать ДВС после прикурки
SINET
- Встал на лапы
Схема какая то страннаяkapitosha писал(а):ребята, объясните мне пожалуйста как и из чего мне собрать то что в прикрепленном файле. Вобщем я занимаюсь радиомоделизмом, и мне умный человек посоветовал вот это-"Накидал схемку своей прикурки. Резстор должен быть керамический, проволочный или намотан
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
Странная прежде всего тем, что в ней напрочь забыли про свечу, ради которой все и затевалось.
Видимо рисовали её действительно "на симпозиуме"
да нет, я думаю человек который ее рисовал просто торопился....
