Флуоресцентная подсветка
Сообщение Still »
Ребята у кого есть опыт по работе со светонакопительными и УФ красками?
Нужно подсветить стрелки на приборной панели в автомобиле. Стрелки алюминиевые, поэтому иначе их никак не подсветить, только покрасив специальной краской. Теоретически я примерно представляю, но хотелось бы услышать мнение людей кто уже работал с такими материалами.
После покраски планирую подсветить УФ светодиодами с длиной волны в районе 400нм.
В идеале хотелось бы конечно чтобы стрелки светились "вырви глаз". Это вообще достижимо?
Например в интернете встречаются краски для дорожных знаков, разметки, самолетов и тд. Это то что мне нужно?
Заранее благодарен всем кто откликнется,
Сообщение юрик Воронеж »
Фосфор..... Но он йадовит
Ну или светоотражающая краска - не светиться, но отражает свет.
Сообщение Ходок »
Вспомнил, что тему о подсветке приборки люминисцентными красками где то уже видел.
Ссылка на форум где такое делали
Сообщение POS_troi »
Я красил флюоресцентной краской, которую купил в магазине со всякими худ. красками )
Сообщение Still »
седня купил акриловые флуоресцентные краски, недорого - 100 р, типа детских, обнинского завода
попробовал засветить УФ лампой которой фоторезист засвечиваю - результаты пока очень хорошие, краска в темноте под облучение просто горит
завтра поеду куплю УФ светодиоды, попробую как с ними
А УФ не стрёмно использовать? Ожог можно схлопотать.
Сообщение FRIM@N »
юрик Воронеж все зависит от длинны волны,светодиоды дают так называемый мягкий УФ да и мощность излуч. маленькая
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
да это знаю. Но вот блин от энергосберегайки (мягкий УФ) потом дискомфорт в глазах.
Сообщение Still »
я не буду напрямую в глаза светить, от переотражений какая-то часть возможно и попадет, но думаю это не критично
да и светодиоды что достал имеют яркость 100мКд, в принципе немного...
сегодня попробовал в боевых условиях проверить - результаты конечно хуже чем с УФ лампой, да и светодиоды дальше забираются в видимую часть спектра - синий свет от них можно сказать что явно заметен, в идеале бы конечно хотелось этого избежать, но увы...
на днях постараюсь поэкспериментировать со спиленными линзами (чтобы рассеять пучок), поиграться с расположением светодиодов от стрелок, надеюсь получится
жалко что лампу там разместить негде - даже самые маленькие что нашел в инете - от портативных детекторов денег - в приборке ну никак не поместятся, так что придется мудрить со светодиодами
лампу использовать не надо - я то шёл что бы вырубить её не долго, а вам если вечером ездить.....
А по светикам - а сильно ли мешает этот голубоватый свет?
Сообщение Still »
юрик Воронеж писал(а):лампу использовать не надо - я то шёл что бы вырубить её не долго, а вам если вечером ездить.....
синий свет не то чтобы явно мешает...дело в том что там полностью пересвечены шкалы приборов в чистый белый цвет, и если там много будет синего - то это будет уже не то что задумывалось
в общем надо пробовать, добиться яркого свечения покрашенных стрелок, и чтобы синий свет от светодиодов не был явно виден
Сообщение FRIM@N »
поставить небольшой светофильтрик
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
А фосфор никак? Он вроде светиться сам, только его нужно "заряжать" светом
Сообщение FRIM@N »
чистый фосфор ядовит и огнеопасен насколько я знаю в старых шкалах использовали немного другое по моему его соединения
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Ну ясно что не живьём его :)) . Знаете, есть такие палочки, которые светятся в темноте, после "зарядки" светом. Может подобное тут использовать? :P
Сообщение Still »
юрик Воронеж писал(а):Ну ясно что не живьём его :)) . Знаете, есть такие палочки, которые светятся в темноте, после "зарядки" светом. Может подобное тут использовать? :P
как-то кучеряво получается, с палочками... :shock: интересно, как их тут можно использовать...
FRIM@N писал(а):поставить небольшой светофильтрик
это что за светофильтрик, отфильтровывающий видимый свет и пропускающий ультрафиолет? если есть такой - то мне бы он пришелся как нельзя кстати...что-то типа черной колбы от уф лампы?
Сообщение FRIM@N »
именно он
а по палкам --были такие игрушки светящиеся в темноте стерженьки,со временем угасали, если подержать на свету некоторое врямя еще светились потом
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
ну я про это и говорю. Там какой-то состав который сначала твёрдый, а потом палочку или гнут или бьют об что-то и состав становиться жидким.
Вернуться в «Корпуса»
