Нужна помощь с монтажной платой
Сообщение WarJohn »
Доброго времени суток. Недавно у меня появилась схемка комбика Skiff pa 1 Amp. Нарисовал монтажку, вытравил плату, спаял, всё как положено... НО, я как всегда сначала спаял и только потом подумал, что может в монтажке есть ошибки. Очень прошу, проверьте пожалуйста кто-нибудь мою монтажку, а то не хочется при первом запуске получить феерверк.Ниже прикрепляю схемку и монтажку. За ранее благодарен.
комбик.lay
Собственно монтажка
(124.87 КБ) 435 скачиваний
Сама схема
(20.81 КБ) 492 скачивания
Сообщение Lexiy »
Судя по схеме питание у тебя приходит только на микросхемы. Вот и проверь этот момент. Больше +15В никуда не должен попасть! А остальное не так важно. Фейерверка на 99% не будет. Если есть ошибки, просто схема не заработает. Но это уже проще.
Старые советские наушники на 1кОм минимум или простенький усилитель (колонки от компа) и через конденсатор 10 мкФ по всей схеме пройдешь. Звук - его слышно.
Тут слышу, а тут не слышу - между ними звук и потерялся... :)))
Сообщение WarJohn »
Спасибо большое за совет. Только я не сильно понял, динамиком вы имеете ввиду дорожки прозвонить или что-то другое? Если можно, поподробнее, я в электрике не дюже силён. Практика есть, паяльник держать умею, а вот что касается теории тут я .... То есть могу собирать платы как конструктор. И ещё , ничего что у меня экраном выступает плюс???))) так уж вышло)))
Сообщение MAVr 34 »
Lexiy описал способы проверки усилителя в случае если он не запоет. Берут высокоомные наушники, типа ТОН-2 и присоединив один провод к общему проводу усилителя, другим (желательно через конденсатор на 0,5-1мкф) проверяют прохождение сигнала (звука) по каскадам от входа усилителя к выходу. Схема, которую вы представили,только предварительный усилитель, а усилитель мощности где? А предварительный можно смело включать, большого фейерверка не будет.
В вашей схеме экраном должен выступать общий провод, так как у вас двухполярное питание. Вообще обшим проводом называют провод, который является общим как для входа, так и для выхода устройства. Общим проводом может быть как + так и -, все зависит от конкретной схемы и примененных в ней деталей.
Сообщение WarJohn »
Спасибо за пояснение. Усилитель мощности собран и работает, поэтому я его не выкладывал. И ещё такой вопросик. Если в эту схему вставить совершенно другие переменные резисторы,я сигнал на выходе услышу? ( просто нужных пока нет, а проверить работоспособность хотелсь бы)
Сообщение WarJohn »
Да, забыл ещё одно. Значит плюс можно оставить экраном? или же надо переделать?
Сообщение rmmp »
WarJohn писал(а):Если в эту схему вставить совершенно другие переменные резисторы,я сигнал на выходе услышу? ( просто нужных пока нет, а проверить работоспособность хотелсь бы)
Это зависит от того насколько они другие.Думаю что сигнал будет на выходе.
WarJohn писал(а):Да, забыл ещё одно. Значит плюс можно оставить экраном? или же надо переделать?
Желательно чтобы был минус.
Сообщение WarJohn »
Я так понимаю минус желательно, но не обязательно?)))и на чём скажется плюс на экране? просто не хочется всю плату переделывать.А разбег в переменных резисторах 10-50 Ком.
Сообщение MAVr 34 »
Схема может возбуждаться, если лень переделывать, паяйте и узнаете, потом переделаете еще раз. У вас в схеме резисторы стоят на 22кОм если вы хотите поставить 10кОм, то маловато, а если 50, то многовато. А лучше напишите какие у вас есть конкретно, на сколько каких штук.
Сообщение WarJohn »
Вместо 22 ком стоят 35 ком, а R6 - там по схеме выбор стоит - 50 ком лёгкий овердрайв, 500 ком хэви.
Сообщение MAVr 34 »
Тогда нормально, для начала пойдет.
Сообщение WarJohn »
MAVr 34 Спасибо большое за разьяснение. Вообще-то у меня масса вопросов по аудио-электронике, Могли бы вы на них ответить или всё же не стоит??? и если да, то куда писать? В эту тему или в лс? (желание что нибудь спаять огромное и есть всегда, вот только знаний маловато)
Сообщение MAVr 34 »
Как вам угодно, если здесь, то кроме меня вам помогут многие, через ЛС будете ждать от меня ответа. Вам вибирать. Чем смогу помогу.
Сообщение WarJohn »
как трансформатор сделать двуполярным и какая будет потеря мощности? Мне всё для того же комбика надо. (дома всего и всегда полно, но не того что надо)
Сообщение MAVr 34 »
Правильней будет сказать, что вам нужен трансформатор со средним выводом или со средней точкой. У таких трансформаторов вторичная обмотка должна иметь три или четыре вывода. Либо у вас есть готовый транс, либо вы перематываете вторичную обмотку подходящего по мощности трансформатор. При перемотке потери мощности не должно быть, если правильно все расчитано. Для начала необходимо знать напряжение и потребляемый ток от трансформатора. От этого рассчитывают габаритную мощность транса. Вот по ней и подбирают трансформатор который предстоит перемотать или подобрать по указанным выше параметрам.
Сообщение WarJohn »
У меня валяются пара трансов, один с ноты другой с романтики, куча выходов что на одном что на другом. Может один из них подойдёт??? А ещё есть бородатый бп от столь же бородатого компа, сегодня лазил по форумама, искал как его переделать под двуполярный. Мне конечно рассказали, но я ничё не понял)))
Сообщение MAVr 34 »
Смотря с каких "Нот" и "Романтиков", по идее на обоих должна быть обмотка со средним выводом. Если знаете модель, то проще будет определить что у них и куда. Подойдут или нет, зависит от того сколько вам нужно взять с них. Я уже писал, какое напряжение и ток. От этого и будем исходить.
Сообщение WarJohn »
Даже есть схемы, могу прикрепить. А мафоны были Нота М220 с2 и Романтика МП225с
Сообщение MAVr 34 »
Схемы Ноты у меня гдето была, а вот Романтика нет, только другой модели. Вы определитесь с этим
Что этот транс будет питать, только приамп или приамп и усилитель мощности? Там трансформаторы не особой мощности. Для питания приампа их хватит за глаза, а вот насчет усилителя мощности не знаю, вы схему не выкладывали, тех данные его тоже.
Сообщение WarJohn »
Ситуация у меня такая: этих усилителей у меня куча собрана, но работают только три. Один я подключил к компу(теперь придётся покупать более мощные колонки, так как 90-ватники не выдерживают), другой собран на TDA 1555q, питание ему давал всё от того же комп. бп (12 вольт). Вот здесь Возникает первая проблемка. У меня есть динамик Ломо 4а 32-2, 25 ватт 15 ом, и я не знаю выдержит ли эта TDA-шка. Если да, то она выступит в качестве усилителя для предварила, если нет, то надеюсь на ваш совет и отсюда вытекает, какой надо взять транс.(фух, чуть пальцы не стёр :)) )
Вернуться в «Практика»
