Переходник к AVR программатору
java
Сообщение java »
Может кто нибудь знает на сколько резистор?
Подходит для любых AVR прграмматоров, не только STK500! Кому нужно, забирайте!
(192.76 КБ) 1093 скачивания
для STK-500.lay
(53.06 КБ) 669 скачиваний
Последний раз редактировалось java Сб фев 26, 2011 12:30:17, всего редактировалось 1 раз.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Dmitry Dubrovenko
Re: Переходник к AVR программатору
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Вообще-то, если посмотрите сюда, то вариантов значительно больше, чем четыре. :)
java
Сообщение java »
То, что вы предлагаете, это PIC,и этого добра в инете навалом, а я выложил переходник на AVR, запарился, пока нашёл, многим может пригодится.
Dmitry Dubrovenko
Вы же, вроде, его даже собирать собирались, а оказывается статью не читали полностью.... :roll:
Вообще-то, я говорил именно про адаптер для Атмелов,
а ещё конкретнее, про варианты корпусов (кстати, там даже не все варианты).
zhu4er
Сообщение zhu4er »
java писал(а):Может кто нибудь знает на сколько резистор?
Это всего навсего перемычка R1=0 Ом
Даже у стен есть уши...
java
Сообщение java »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вы же, вроде, его даже собирать собирались, .
Пока некогда, вот руки дойдут, тогда и перечитаю повнемательней.
java
Сообщение java »
zhu4er писал(а): перемычка R1=0 Ом
Спасибо.И зачем перемычку сопротивлением называть?
Robocop
Сообщение Robocop »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вы же, вроде, его даже собирать собирались, а оказывается статью не читали полностью.... :roll:
А где печатки адаптеров в lay что-то я не вижу?
Dmitry Dubrovenko
Robocop писал(а):А где печатки адаптеров в lay что-то я не вижу?
А Вы посмотрите повнимательнее. :))
Robocop
Сообщение Robocop »
Я вижу только gif форматы, а в lay сам программатор.
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Потому что это и есть резистор. И продаётся он как резистор.
Dmitry Dubrovenko
Robocop писал(а):Я вижу только gif форматы
М-да... :roll:
(Если картинка не загрузилась: http://s59.radikal.ru/i165/1103/1a/6ccf803b8298.gif)
myx
Сообщение myx »
Журнал РАДИО №5 за 2006 год, страница №29.
Эта схема от туда.
Так вот там стоит резистор на .
java
Сообщение java »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вообще-то, если посмотрите
Подскажите плиз, а где можно увидеть полный список програмируемых микросхем?
Dmitry Dubrovenko
java писал(а):где можно увидеть полный список програмируемых микросхем?
На странице софта, которым собираетесь программировать.
Если говорить об Атмелах, то я кроме ПониПрога, других не знаю.
java
Сообщение java »
Dmitry Dubrovenko писал(а):На странице софта,
Спасибо, теперь уже понятно. Просто к некоторым схемам прилагается список, и иоскольку у меня кроме CodeVisionAVR ичего нет, может подскажите, он AT89C55WD програмирует?
Последний раз редактировалось java Ср мар 23, 2011 10:29:39, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry Dubrovenko
java писал(а):Что такое софт?
Если не "прикалываетесь", то "софт", это - "программа" (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82).
java
Сообщение java »
Уже понял :)) И пока редактировал, вы уже ответили, не успел! Так что теперь читайте выше. :))
Dmitry Dubrovenko
java писал(а):он AT89C55WD програмирует?
Данный чип относится к 51-му семейству. Разве он КодеВиженом поддерживается?
JDM'ы не программируют 51 семейство.
Необходимо что-то вроде этого.
Подробнее, про программирование, читайте в даташите, начиная со страницы 21.
java
Сообщение java »
Там я тоже не нашёл списка програмируемых микросхем :(
Ладно, что нибудь придумаю.
Закрыто
