Помогите запустить строчную развёртку TV VESTEL
Сообщение Александр Шарыкин »
Дефект: нет запуска строчной развёртки, напряжения БП все в норме. На транзисторе STX-112 в момент включения только 3 вольта.
Транзистор менял! Питания ВП в норме импульсы 48 ноге присутствуют правильной формы. Резисторы и емкости в обвязки STX-112 целые! Память подставлял 24c08w6 Что может быть?
Сообщение Nicacoi »
Для начала скажи номер модели. Я экстрасенс, могу и сам угадать, но сегодня что-то напрягаться неохота.
Давай без под-ов! 17 лет на импортных работаю, можно заменить плату, но сейчас дело принципа. Надо запустить. Читая ваши форумские высказывания такое ощущение, что людей не уважаете и каждый думает, что он после бога умней всех! Поэтому, если у кого был такой дефект ответьте. Модель: Vestel VR54TS-2145 шасси 30A1
Сообщение Andrux »
принесли недавно мне VESTEL-14 там почему то строчное напряжение под нагрузкой 60 вольт т.е. вполовину меньше...транзюк строчный отсоединяю, напруга в норме....поменяли ТДКС, ну так на всяк случай, чтоб исключить...на днях займусь опять....
заодно и Вам смогу подсказать где копать...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение Enman »
Александр Шарыкин, шасси 11АК30.....как можно задать такой вопрос? импульсы с процессора выходят, а через два транзистора не проходят??!! тем более, если есть осциллограф - где импульсы закончились(на базе stx, на коллекторе, на базе HOT?)...ответ - обрыв или замыкание цепи(негодные детали заменить на годные). Кстати, на коллекторе STX112 3 В - это норма.
Сообщение KRAB »
http://monitor.net.ru/forum/index.php?s ... 38832e5b44 - вот тут в Архиве по ТВ и в ПОИСК-е ВСЕ до единого ответы по этому шасси ... Осцил в руки и ТИПОВУХИ - емкости в СР ...
Сообщение Nicacoi »
Спс буду пробывать!
