Моя собственная сигнализация GSM: что я сделал не так?
Сообщение Барс Барсевич »
Здравствуйте, уважаемые коты!
Сначала опишу ситуацию.
Сигнализациями ЖСМ я занимаюсь года с 2004, первые еще на Сименсах делал, для себя в основном. В 2006-м решил перейти на модули, и собрал на СИМ300. Схема долго изменялась, неизменными были только микроконтроллер Мега8, который со временем поменялся на Мегу168, ну, и сам модуль. Последний вариант схемы здесь http://ddn.at.ua/my/001.gif и во вложении.
Да, здесь есть некоторые особенности, особенно касающиеся организации обмена данными между модулем и МК. Из-за того, что Мега имеет малое количество выводов, а хотелось, чтобы зон охраны было побольше, а само устройство - поменьше, пришлось управление модулем (в основном - выключение, включение МК выполняет сам) выполнять немного не так, как хотелось бы. Программирование девайса - только с помощью ПК, идея с программированием от мобильника пока застопорилась. Переключение входа УАРТ МК-модуль и МК-ПК осуществляется автоматически при отключении питания модуля джампером, и коммутируется микросхемой 74257, аналогом 555КП11, в принципе, можно было вообще сделать обычное механическое переключение. Так как модуль не терпит на своих выводах напругу больше 3В для обмена данными с МК собрана схема согласования. Согласования по передаче данных модулем - практически по той же схеме, что описана в даташите, на транзисторах, также она есть в файлах семинара, распространяемого днепропетровской Гаммой. По входу согласен - я немного намудрил, поставил 2 резистора и стабилитрон. Но ведь выход КП11, насколько я помню собран по схеме с ОК... И ведь работает, я собрал несколько таких схем, и ни один модуль не сгорел - благополучно работают по сей день.
Этот проект долгое время лежал у меня на сайте, никаких демо-версий не было, кто хотел - собирал. А потом по настоянию друзей я отдал схему с описанием для публикации в различных журналах. Радиолюбитель опубликовал в №7-9, 2010, Радиохобби - в №1 за 2011, Радиоаматор - №2 2011 (тут уже на новой СИМ900, которая сейчас выпускается вместо СИМ300). Я не думаю, что там могли пропустить "неправильную" схему...
И вот на днях я узнаю, что всё, что я делал - направильно, убого, и так работать не будет. Это на электрониксе постарались http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85450. Конечно, я согласен, схема упрощена до предела, может, даже неуклюжа, использовались комплектующие, которые можно купить в ближайшем радиомагазине или рынке. Устройство неидеально, и больше придраться можно было бы к программе МК или компьютерной проги для программирования данных устройства, написанной на VisualBasic (так получилось), или обмену с ПК. На схеме могут быть ошибки, но только орфографические.
В связи с этим у меня вопрос к котам, потому как знаю, что на Радиокоте находятся именно практики, в отличии от теоретиков-электрониксов:
Если устройство собрано и работает именно так, как нужно мне, никакие параметры (особенно предельные) не увеличены-уменьшены, означает ли это, что я сделал что-то неправильно? И объясните мне толком, что именно я сделал неправильно?, потому как на электроникс мои сообщения почему-то не доходят, они отправляются, но я их почему-то на форуме не вижу... :(
Спасибо!
ПС Я не работаю в сфере электроники, хоть и закончил ВУЗ по данной по спец-ти, в рекламе не нуждаюсь, это моё хобби, просто хотел поделиться некоторыми разработками...
Сообщение asteroid7 »
Не "берите в голову"! Критика без аргументации - censored )))
ИМХО: Электролюкс - не эталон профессионалов. За последние пару лет этот форум скатился на флудильню и халявщиков, пытающихся получить доступ к FTP. Компетентных, знающих и пишущих людей там - несколько десятков, а в форуме про сотовую связь - единицы.
Минус вашей схемы - плохая читабельность. А схемотехника выполнена на достойном уровне. Проверял по своим "косякам" и тонкостям SIM300 (более 2-х лет его мучил). Источник питания модуля выполнен на 5+.
Забейте на комментария электролюкса, если они Вас задели :)
Сообщение pyzhman »
"Чехова не читал, но хочу сказать" - это как раз про тех критиков, что не собрав и не протестировав аппарат поднимают вопли. Опыт, как известно, критерий истины. Если у вас работает, а теоретик утверждает, что это работать не может, значит к чертям собачьим эти утверждения.
PS. И все таки она вертится.
Docendo discimus
Сообщение Jack_A »
Как делаются открытия ? Все знают, что так работать не будет и потому не делают. А приходит один, который об этом не знает - сделал, и оно работает :-)
Сообщение adrenocrome »
Глянул схему. Тяжело читается как-то. Зачем землю таскать по всему чертежу? ИМХО проще шлёпать символ "земли" рядом с тем элементом и выводом которому она нужна. (это я так, схема то вроде и не большая, а читается сложновато).
Чем обусловлено именно такое включение 1С10 и 1С11, между входом и выходом 7805 ?
День прошёл, а ты всё жив
Сообщение Bar_boss »
Барс Барсевич, и я заметил, что на Электрониксе уж как-то очень болезненно относятся к малейшим отклонениям от "даташитной" схемотехники, где шаг влево или вправо карается расстрелом :kill:
Я тоже разработал в своё время пару радиолюбительских конструкцией на SIM300D. И меня упрекали в отступлении от "единственно правильных схемотехнических решений", мотивируя это как раз тем, что я не в полной мере выполняю рекомендаци "Особенности схемотехники при разработке устройств на модулях SIM300C, SIM300D «GAMMA» - Украина, Май, 2008 SIMCom Семинар 2009". Хотя, устройство разрабатывалось ещё до этого семинара :)) . Вот, можете почитать ветку форума с моего сайта, начиная с сообщения №46 - http://electromost.com/forum/2-11-5. Причём, смешано всё в кучу - например, человек пишет про согласование уровней микроконтроллера с SIM300D, хотя микроконтроллера в обсуждаемом устройстве нет вообще! :)) Да, я признаю, что устройство не идеальное, но давайте тогда рассматривать каждый пункт индивидуально, а не цитировать даташиты целыми абзацами.
Так что поменьше обращайте внимания на резкие высказывания. Конечно, нужно прислушиваться к конструктивной критике, а высказывания "я умный - а ты дурак" нужно просто игнорировать. Удачи!
Абсолютно аналогично...
