ЗУ Орион PW-325 требуется доработка
Сообщение Viktor999 »
Приобрел Орион PW-325. Из руководства узнал как работает. После подключения выстанавливаешь ток, например для моего случая 5.5А. Зарядное работает в режиме стабилизации тока. По достижении на клеммах 15В, переходит в режим стабилизации напряжения, и следовательно ток падает.
По началу заряжал нормально, пока был в режиме стаб. тока. Потом ток упал до 1А и меньше, напряжение на клеммах - 14.8В, гонял двое суток, так и не зарядил до нормальной плотности 1.27. Чуть чуть не хватает (1.24-1.25). Пришлось достать советский зарядник и за пару часов догнал до кондиции.
Аккумулятор кстати кальциевый АКОМ. Полазил по просторам нета и узнал, что для них нужно напряжение около 16.2В (что собственно и подтвердилось с помощью советского ЗУ). Для свинцовых может и пойдет - не знаю, пока подопытного аккумулятора не нашел.
Так вот. Как можно повысить планку стабилизации напряжения с 15В до 16В?
PW325.rar
Схема PW-325
(208.5 КБ) 1126 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Навскидку - подобрать резисторы R11,12,13 в делителе на 2 ногу.
Я тоже сначала уперся в левый ОУ и как об стенку. Как оказалось левый ОУ (выв. 1,2) - контроль тока, а напряжения - правый (выв. 15, 16).
Задачу решил заменой резистора на 16-ой ноге переменным. Теперь есть возможность регулировать напряжение до 23 вольт.
Сообщение serg_ns »
Молодца!
А какой ОУ привязать к какому контролю - дело разработчика. Я и сказал - навскидку :)
