система 2.1
Закрыто
Сообщение kostyon »
подскажите как устроить 2.1 систему
саб на 2х10гд-30
сателити на Pionner ts-g1048
также хочу регулятор тембра баланса и громкости
также какой фильтр использовать
опишите как можно проще,если можно для кокнретной плати нужние елементи и их номинали,ато я в радиотехнике новичок :)) но паять умею.И плати по-проще.Заранее спасибо всем кто откликнулся
Сообщение kodakk18 »
Прочитай вот это
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 51&start=0
там много че почерпнеш!
Только там 5.1 ,а ты сделай 2.1 :)
Советская техника была самой надежной в мире!!!Но смотря на современную Китайскую технику можно сказать что она была [b]ВЕЧНОЙ!!![/b]
Сообщение kostyon »
я думаю на усилок для саба сделать из тда1562
сателити на тда1558
регулятор на TDA1524A токо там на 1 канал,можно ли сделать ево на з канала??
также какое питание использовать
фильтр на ОУ К1401УД2Б
подскажите как ето все усроить,думаю всем буден итрересно :)))
Сообщение Максим_В »
На саб возьми конструкцию Бутенко 5/80год.мясо дает крепко, про уси грить не буду.
Сообщение kostyon »
можно по подробней про конструкцию Бутенок,ничего об етом не нашел.Заранее спасибо :))
Журнал почитайте .Бутенко автор .радио5/80год
Сообщение kostyon »
ок :)) ща посмотрим
Сообщение kostyon »
а он за 1980 год??че такой старий :)) или может за 2008
А что такого странного,дин то тоже тех времен.Все из тех времён.
Сообщение kostyon »
вот я нарисовал :) как ето все примерно будет виглядеть:Изображение
подскажите как устроить пасивние фильтри для сателитов
если есть ошибки в рисунке помогите имисправить
Сообщение kostyon »
соб по чертежам как в етой статьє я не хочу :)) я думаю он будет пандбасс 6-го прядка:Изображение.Как по мне корпус маленький ,так для ево увеличения использую мин.вату
Выбор камней неудачный. на саб возьмите одну ТДА2050,на фронты ТДА2030. Это если не в машину.По корпусу . 10ГД30 высокодобротный дин .он в простом то фазике фигово работает ,а в его куда пихать собрались. Я знаю как у Бутенко давит ящик,иначе не предложил. По делу этот дин надо на усилитель с отрицательным сопротивлением грузить. Или извращаться.Но не так как у вас
У Бутенко реально низкий бас, а не пукалка . А лучшее оформление для 10ГД30 это фазик на 25литров и усилитель с отрицательным сопротивлением.Можете такой сделать? Если нет,то только Бутенко
Сообщение kostyon »
тда2050 как по мне будет замало так как я собираюсь увеличить вес мембрани(забил как називаестя по нормальному :)) ) путем приклеивания 4 монет на мембрану с низу,та дин израет более низкие частои и потребует больше мощи,думаю тда1562 будет в сам раз.Отпиши плз Свое мнение об етом :)) Также на сетелити тда 2030 будет замало(пионери около 20 ват)разве на 1 сателит 1 усил,но ето труднее сделать.И питалово надо ечень сильное для такой конструкции.Еще раз прошу висказать свое мнение,так как хочу сделать вещь :)) а не переделивать по сто раз и не получить нормального ефекта :))
Сообщение kostyon »
Также пожалуйста опишите подробнее как ето отрицательний усилитель :))
kostyon писал(а):тда2050 как по мне будет замало так как я собираюсь увеличить вес мембрани(забил как називаестя по нормальному :)) ) путем приклеивания 4 монет на мембрану с низу,та дин израет более низкие частои и потребует больше мощи,думаю тда1562 будет в сам раз.Отпиши плз Свое мнение об етом :)) Также на сетелити тда 2030 будет замало(пионери около 20 ват)разве на 1 сателит 1 усил,но ето труднее сделать.И питалово надо ечень сильное для такой конструкции.Еще раз прошу висказать свое мнение,так как хочу сделать вещь :)) а не переделивать по сто раз и не получить нормального ефекта :))
Извините за грубость,но это хрен знает что. Никаких лишних телодвижений с динами не надо делать. Чистый дин и все. Я знаю,что говорю и знаю что такое бас настоящий.Поэтому и предложил повторить один в один конструкцию Бутенко.Мощности ТДА2050 вполне хватит и еще останется .Р.С. Придумают же хер...ю . Хоть плачь,хоть смейся.А усь с отрицательным сопротивлением я вам не буду предлагать,там нужен опыт и приборы для подстройки системы.
Сообщение kostyon »
ну я понял про саб(буду делать по Бутенко и на тда2050.А что делать с сателитами ,регулятором и фильтром для саба и сателитов.Также прошу висказать свое мнение о питании.У меня имеется б.п от ноута-15 вольт 3 ампера,есть от магнитофона сансуи,номинал не знаю,или б.п от компа.Очень благодарю за потраченое время и полезние совети от Масим_В.Также ето все делается для дома
Сообщение kostyon »
также прошу висказать мнение о моем чертеже,нормально ли все устроено??
Сообщение kostyon »
а про монети :)) читал на кокамто сайте.сли найду то скину ссилку :))
Сообщение kostyon »
также чем можно заменить пористую резину так как я врядли ее найду(можно ли использавать резину с камери от колеса автомобиля)??
Закрыто
