ну вот с этого всего и началось.. купил ванеру 6.5мм... купил динаимки.. дорогие брендовые небрал типо Pioneer ... взял попроще Wiljtop 3 полосные ..номинальная можность 25-30 Вт , максимальная 160.Вт (заявлено производителем) , Дифуззор 6" (15см), 65-20000 Hz, 4 Ом, 90 dB .
Купил усилитель Мастер Кит на (TDA8560Q),(TDA8563Q)
при 2 ФОм 40 Вт на канал
при 4 Ом, 25 Вт на канал
Запитываю все это дело от 12 вольт 10500 мAh (Li-Ion)
Сбил ящик высотой 33см, шириной 22.2см, шириной ребра 16,5 см , оклеил синтепоном внутри, засунул в рюкзак =)
Сделал отверстия под динамики, сделал вырезы в рюкзаке ).. ну вообщем собрал все это делао вышло давольно неплохо, правдо еще еще недаделал все доканца =).
Мучает одна проблема маленькая.. Но все же (изображение прикрепить немогу )
Я не делал отверстия для выходы звуковой волны как например у центров или т.п. вот нехватает смачной глубины баса.. я понимаю что это портативная версия и недобитсья той глубины но все же, может я что сделал нетак ).. стоит ли делать допп отверстия в ящике ( по принципу сабвуфера) и как именно их расположить ).. Спасибо )
[img]http://dc257.file.qip.ru/img/X1okxqPd/Безимени-1.jpg?rnd=0.6804415807974885[/img]
http://file.qip.ru/photo/X1okxqPd/Безимени-1.html
