Автоматический имитатор нажатия (замыкания двух контактов)
Сообщение POMAH »
Приветствую! Кто бы помог со схемкой, которая делает следующее:
при подаче на схемку питающего напряжения, должна однократно срабатывать релюшка на замыкание двух независимых контактов между собой. Пока на схемку подаётся питание, реле срабатывать повторно не должно. При обесточивании схемы, реле срабатывать тоже не должно.
Иными словами, необходимо сделать имитатор однократного кратковременного нажатия пальцем на кнопку.
Требования по питанию для схемы: постоянное 3,3...14В.
Про реле: возможно применение электронного ключика.
Про бюджет: чем проще схема и дешевле компоненты - тем лучше.
Спасибо заранее.
Сообщение Psych »
Ставьте одновибратор. Эта штука будет формировать вам строб при подаче питания, а дальше будет молчать.
Сообщение Imhost »
Я буквально вчера задал похожий вопрос, решил проблему в теории, на выходных буду собирать http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=45034
Сообщение Psych »
Такой не совсем подходит. В вашем случае схема будет генерировать строб если только на вход пришел короткий импульс. Здесь же нужно формировать строб при подаче импульса произвольной длины.
Ну вот допустим на исключающих-или.
(235.18 КБ) 1330 скачиваний
Сообщение Psych »
POMAH писал(а):При обесточивании схемы, реле срабатывать тоже не должно.
Что то я пропустил этот момент. Тогда на элементах И-НЕ.
(225.17 КБ) 1134 скачивания
Сообщение Imhost »
Psych писал(а):Такой не совсем подходит. В вашем случае схема будет генерировать строб если только на вход пришел короткий импульс. Здесь же нужно формировать строб при подаче импульса произвольной длины.
Почему короткий импульс? Одно вибратор будет работать во возрастающему фронту импульса, а какой длинны будет импульс ему по барабану. Он отработал и будет ждать следующего возрастающего фронта. Соответственно и наоборот также по снижающемуся.
Да я тоже упустил. Тогда второй, по спадающему не ставить.
Сообщение Psych »
Ну хотя бы просто вот тут- http://saprcentr.ru/content/view/474/32/ сказано что длительность запускающего импульса не должно превышать длительность выходного.
Кстати можно еще проще сделать---поставить дифференциальную цепочку и транзистор. Она точно генерит одиночный импульс и тока при подачи на вход, а если делать на микросхемах их придется постоянно питать, иначе при подаче питания на выходе будет хз что.
(238.63 КБ) 1332 скачивания
Сообщение POMAH »
Psych писал(а):Ну хотя бы просто вот тут- http://saprcentr.ru/content/view/474/32/ сказано что длительность запускающего импульса не должно превышать длительность выходного.
У меня как-раз ситуация, когда питание будет подаваться постоянно на схему одиночного строба. Ещё раз повторю, что при подаче питания на схему, строб должен однократно замыкать контакты реле, и потом молчать пока питание не будет отключено.
Спасибо за схемы - попробую.
Сообщение rpoqik »
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=765476#p765476"]Ну хотя бы просто вот тут- http://saprcentr.ru/content/view/474/32/ сказано что длительность запускающего импульса не должно превышать длительность выходного.
Кстати можно еще проще сделать---поставить дифференциальную цепочку и транзистор. Она точно генерит одиночный импульс и тока при подачи на вход, а если делать на микросхемах их придется постоянно питать, иначе при подаче питания на выходе будет хз что.[/uquote]
Простите,а можно номинали резисторов и конденсатора для даной схеми! Оч нужно
Сообщение Телекот »
Реле включенное через конденсатор, плюс диод.
Только я не понял, а чем вас одновибратор на TLC555 или ICM7555 не устраивает? (NE555, SA555 и(или) SE555 не годятся, они от 4,5 то 18 вольт работают.
При подаче питания одновибратор формирует положительный импульс на выходе, длительность которого определяется резистором и конденсатором, и может быть настроен под необходимую длительность.
Релюшку при ваших требованиях к питанию-
POMAH писал(а):Требования по питанию для схемы: постоянное 3,3...14В.
Можно поставить оптрон на выходе - у ИК светодиода оптрона прямое падение напряжения- ~1,5 вольта, срабатывает оптрон при токе 1~2 мА, максимальный ток- 50 мА Резистор в цепи светодиода- 330 Ом, при напряжении питания 3,3 вольта будет ток через светодиод- ~3 мА, а при напряжении 14 вольт- ~ 40 мА..
(66.47 КБ) 1274 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Ну я так понимаю подали питание- кнопку же не сразу нажимать надо, пока переходные процессы пройдут и все запустится. Потом имитация нажатия сколько то времени и потом отбой. Понадобится две задержки
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Re: Автоматический имитатор нажатия (замыкания двух контактов)
Я бы такое на кмоп микросхеме сделал, какой нить 561ле5 или ла7
А про это ничего не сказано!
POMAH писал(а):при подаче на схемку питающего напряжения, должна однократно срабатывать релюшка на замыкание двух независимых контактов между собой. Пока на схемку подаётся питание, реле срабатывать повторно не должно. При обесточивании схемы, реле срабатывать тоже не должно.
:dont_know:
Ну да, на 5 й странице скажет
Сообщение Martian »
ещё только первая... я бы поставил микросхемку сброса в корпусе SOT-23-3, типа MAX809. Китайский клон (TPV809M) даже в чипдипе всего 5 руб.
Martian писал(а): типа MAX809
Это не то..
https://static.chipdip.ru/lib/848/DOC018848681.pdf
эта микрушка формирует "низкий" уровень при снижении напряжения ниже порогового уровня.. Хотя, наверное, можно как-то выкрутится с помощью навесных элеменов, но есть ли смысл.. :dont_know:
Сообщение Martian »
да, верно, я ошибся.
