шире пропускаемый диапазон частот УМЗЧ
- virus-error
- Нашел транзистор. Понюхал.
вступление
блок питания мы фильтруем питание канденсаторами (электролитами) а высокие частоты керамикай
суть
если такуе же технологию и применить к входной цепи усилителя (фильтр входного сигнала) в паралель электролиту поставить керамику частота пропускания усилителя увеличится (по верхним частотам) и уменьшить емкасть электролита (что бы снизить нижние частоты)
суть
- пример
- (22.92 КБ) 352 скачивания
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: шире пропускаемый диапазон частот УМЗЧ
ты что нибудь поглупее не можешь спросить
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
сами до этого додумались?
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
- Dimon-chainik\\
- Родился
В усилителе этот кондер стоит что бы отсечь постоянку.
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Так обычно кондер разделительный и стоит керамический или пленочный
(только в дешевом ширпотребе стоят электролитические конденсаторы) . И в хороших усилителях на входе стоит ФНЧ, чтобы обрезать всё выше 50..70кгц (короче, чтобы усилитель радио не ловил).
ааааааааааааа
Родителю темы следует немного углубиться в теорию построения УМЗЧ. Подобные вопросы (или предложения) отпадут сами собой
- virus-error
так какимиже спосабами расширить диапазон частот
вазьмем к примеру всем извесный TDA2003 он от 40-15 000Гц , или можете привести на другом усилителе
- alexsan
хочешь выше собирай на рассыпухе
- virus-error
а дапустим вот эта схема по высоким
мне кажется это будет или
- обратная связь R2C1
- или С4С5 (написано что бы небыло эфекта ступенька)
- или С6R12 (это точно режит высокие от самовазбуждения)
вот его характеристики
Наминальный диапазон частот от 10-20 000Гц мне же нужно до 25 000Гц
еще почему нет кандера на входе
- Максим_В
- Друг Кота
Глупости тут и только. Частотные характеристики зависят только от применённых деталей и коррекции устройства. А параллельное соединение разнотипных конденсаторов с разными рабочими частотами иногда может привести совсем нежелательным последствиям.Можно словить на входе резонансный контур на высоких частотах
