Подскажите по IR2110/2113 - можно их запустить в режиме 2L ?
rukez
Сообщение rukez »
В торопях промазал и купил IR2110 не посмотрев что они управляют верхним и нижним ключом, а мне надо два нижних - впринципе я их взял с избытком :))) но пользовать по одному выходу с длинного корпуса глупо как-то :?
Можно его запустить в режиме двух нижних ключей?
Вот такую схемку набросал:
проверил в протеусе - работает, вопрос будет ли работать в реальном железе? и есть ли какие-то минусы такого расключения?
На схеме - МК атмега обычная, резисторы надо будет пересчитать но в районе сотни ом вроде получается, транзисторы IRFы 740ые, L1-2 высокоомные инжекторные форсунки, D2,4 - двунаправленные зенеры гасящие всплески на форсунках (1.5ке18с), D1,3 - обычные шоттки чтоб не коротить +12 на землю :)) Конденсаторы из даташитовской обвязки 2110 не рисовал но подозреваю что достаточно одного между землей и 12 вольтами в районе 1мкф (а т.к. они там рядом есть в других блоках общей схемы то можно его и не ставить)
идея подключения 2110 в подаче на все напряжения 12ти вольт (на логику возможно 5 вольт если рядом окажутся - они почище), а на контрольные COM и VS земли - таким образом получается что верхнее плечо работает с подходящим напряжением в 12 вольт и разницей 12-земля т.е. по сути в режиме низкого плеча :roll: или я где-то не прав?
Anode_Katode
Re: Подскажите по IR2110/2113 - можно их запустить в режиме
Сообщение Anode_Katode »
Работать будет. Только желательно поставить на выходы МК резисторы (порядка сотен Ом),а вместо диодов и стабилитронов вполне хватит обычных диодов, включенных параллельно нагрузке.
Реально на рисунке два нижних плеча. Мне кажется, что вполне можно обойтись без драйверов (в крайнем случае поставить промежуточные биполярники на затвор), но надо проверить емкость затвора IRF730.
rukez
Сообщение rukez »
неа - у 740 полное открытие при 10+ вольтах :(
Anode_Katode
Ну тогда стоит задуматься о биролярниках, что-то вроде сборки Дарлингтона на двух транзтсторах. Все равно дешевле выйдет, нежели драйверы ставить.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
