[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Самодельный ИК порт
На днях спаял нечто похожее на передатчик - приемник, опираясь вот на эту статью (http://radiokot.ru/lab/controller/06/). При проверки показал свою работоспособность) по крайней мере он реагировал на нажатия и мог мигать при посылки данных через ком порт)). Конешно на промышленный аналог сие устройство не тянет, однако, работает же!)). Теперь собственно вопрос: а что если попробовать организовать связь на паре таких "псевдоинракрасниках" между двумя компьютерами? Я так понимаю нужно только написать драйвер или как?)
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
для восприятия специализированной ИС требуется луч, модулированный 36кГц (или сколько там конкретной ИС надо).
А там хоть барьерный датчих хоть связь по собственному протоколу обмена ,если стандартные осваивать "вломушки)
на днях проверю идейку с модулятором для ширпотреба, ежли пойдет - выложу схемку...
Последний раз редактировалось BOB51 Пн мар 28, 2011 06:40:04, всего редактировалось 1 раз.
Буду ждать)
мрмрряя!!!
вроде получилось...
вообще-то делалась альтернатива модулятору на NE555, для более широкого спектра применений, но получилось весьма неплохо
можно хош данные гнать. хош дистанционку, или подобие сработки на пресечение луча\появление(приближение)объекта - все зависит от умения и желания "вправить мозги" микроконтроллеру
макетка собранная "для себя" показала возможность бесконтактного обнаружения предмета на расстоянии 3-15 сантиметров
проверку "на дальность" сделаю несколько позже - на следующий TSOP ЖАБО ЗЕЛЕНЕ пока давит...
вроде получилось...
- (95.73 КБ) 953 скачивания
- genik_01.pdf
- (83.95 КБ) 627 скачиваний
Легко. Допустим через RS-232 ваще никаких прог не надо, только МК с очень малым размером кода. Можно юзать терминалку и писать "смски" друг другу через ИК. А если хотите что-то своё, то в инете полно библиотек для работы с портами ПК.Hispanus писал(а):Теперь собственно вопрос: а что если попробовать организовать связь на паре таких "псевдоинракрасниках" между двумя компьютерами? Я так понимаю нужно только написать драйвер или как?)
Теперь только патент получать))BOB51 писал(а):мрмрряя!!!
вроде получилось...
вообще-то делалась альтернатива модулятору на NE555, для более широкого спектра применений, но получилось весьма неплохо![]()
можно хош данные гнать. хош дистанционку, или подобие сработки на пресечение луча\появление(приближение)объекта - все зависит от умения и желания "вправить мозги" микроконтроллеру![]()
