Индикация заряда
Сообщение a_l_e_x »
Есть готовая печатная плата под устройство. В нем есть индикация заряда 3 уровнями - разряд, норма и заряд. Используется 2 сдвоенных компаратора lm2903, в качестве опорного напряжения используется стабилитрон BZX55C на 2,4 В. При использовании напряжение стабилизации скачет от 2,43 до 2,63 В, протекающий ток примерно 5-9 мА. Меня это не устраивает, нужна более высокая точность. Что можно использовать вместо стабилитрона, чтоб можно было впаять без особых проблем и с малыми изменениями/перемычками? Есть микросхемы ИОНы но стоят довольно таки дорого (мне желательно максимум рублей 100) и насколько я понял по даташитам выдерживают очень малый протекающий ток.
vek
Сообщение vek »
Побоюсь соврать,
но мне кажется решение надо искать в схемах компьютерных БП - они вроде достаточно точные,и ещщё мне кажется что в этом случае
точно не обойдешься 2-мя,3-мя доп.впайками деталюшечек.
Честно говоря не очень представляю как комп-е БП устроены, но ШИМ контроллер там как-то ведь должен следить за напряжением
стабилизации.
Правда это все IMHO,и на данный момент вроде это лучшая из версий(правда она ещще и единственная) :)
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение a_l_e_x »
вот мне как раз таки надо обойтись минимум деталей и изменениями. нашел вот пока max6138 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3175 , как думаете, потянет? мне уж сейчас даже цена вопроса не столь принципиальна. надо быстрее доделать.
Сообщение _RUS73_ »
a_l_e_x писал(а):Что можно использовать вместо стабилитрона, чтоб можно было впаять без особых проблем и с малыми изменениями/перемычками?.
TL431
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение B@R5uk »
a_l_e_x писал(а):...При использовании напряжение стабилизации скачет от 2,43 до 2,63 В, протекающий ток примерно 5-9 мА. Меня это не устраивает, нужна более высокая точность...
Через какое сопротивление какого номинала и к источнику какого напряжения подключен стабилитрон? Учтите, что, если стабилитрон подключен через сопротивление в несколько сот ом, а напряжение на этом сопротивлении скачен на прорядок, что точность напряжения на стабилитроне в 10% -- это очень хорошая точность.
Чтобы повысить точность стабилизации напряжения, необходимо стабилитрон подключить через сопротивление как можно большего номинала (но не слишком, чтобы ток стабилизации был хотя бы в 3-4 раза больше минимального), а питать цепочку резистор-стабилитрон необходимо от более менее стабилизированного источника питания. Если эта цепочка будет подключена к выходу стабилизатора напряжения, для которого она выдаёт опорное напряжение, то это будет THE BEST. Однако без ОУ или нескольких транзисторов тут не обойтись.
И ещё посмотрите какой ток потребляют компараторы. Он должен быть меньше на 2 порядка, чем ток стабилизации.
Сообщение m_tit »
_RUS73_ писал(а):TL431
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabil ... 431&sklad=
Первое апреля - вроде уже прошло, как бы. Замыкаете у 431 управляющий вывод и катод - получаете стабилитрон на 2.5 (2.495) вольт. Всё - даже "сопли" на плате вешать не надо. Цена - 15 рублей, можно надёргать из практически любых горелых ИИП.
Сообщение a_l_e_x »
да, как раз через 180 ом. напряжение с источника питания 3,7 В. Уже заказал max6138, но пока надо будет попробовать с TL.
А в чем разница между стабилизаторами напряжения и ИОНами? То что ИОНы малый ток могут через себя пропускать и ограниченный диапазон входного напряжения?
Сообщение a_l_e_x »
нужна помощь ребята...есть как и говорилось 2 сдвоенных компаратора lm2903 и 3х цветный светодиод (красный,зеленый и смешение красного и зеленого - оранжевый). на них нужно сделать индикатор заряда для аккумуляторной батареи 3.7 В. Я условно возьму, что 3.6В - это разряд, 3.7В - норма, а 4.2В - это аккумулятор полностью заряжен. Я хочу сделать так, настроить компаратор 2 на открывание на 4.2В, это значит что до момента пока этот компаратор не откроется, то светодиод подключенный к нему будет гореть,т.к. транзистор р-типа, на базе ноль, поэтому и горит. Теперь перейдем к компаратору 1 (второй выход забыл подписать), выход 1 настраиваю на открытие при 3.6В, полевой транзистор открывается (р-тип) так как на затворе "0" и светодиод подключенный к компаратору 1 не горит. Второй выход компаратора 1 настраиваю на открытие на 3.7В, при этом на затворе "1", полевой транзистор закрывается светодиод загорается. В итоге получаю, что при 3.6В горит один только светодиод (красный), при 3.7В загораются оба светодиода, происходит смешение цветов (оранжевый), а при 4.2В выключается красный светодиод,подключенный к компаратору 2 и горит только зеленый.
1) правильно ли я мыслю?
2) если нет, то как можно исправить эту схемку?
3) и еще вопрос, не будет ли гореть светодиод подключенный к компаратору 1 пока на его выходах "0", вроде на биполярном транзисторе на базе также будет ноль, необходимый для его открывания?
(217.81 КБ) 472 скачивания
Сообщение a_l_e_x »
не ужто никто не может подсказать? :( просто очень надо :(
Вернуться в «Теория»
