- (46.94 КБ) 492 скачивания
- (44.82 КБ) 467 скачиваний
- (28.18 КБ) 451 скачивание
- (29.42 КБ) 469 скачиваний
- (30.23 КБ) 521 скачивание
Не могу определить хар-ки трансов.
Здравствуйте! На практике появилась халява выкрутить несколько трансформаторов из списанных измерительных приборов. Выкрутил, в придачу забрал все лампы из всех приборов (ламп штук 100), сел посмотреть в интернете хар-ки трансов, а потом понял, что их название не указанно. На ТВ трансформаторах есть и марка провода, и диаметры, и витки, и его личное название. А тут может другая система? На бумажечке указана марка провода (ПЭВ-2; Пэлшко), номера выводов обмоток, кол-во витков, диаметр провода обмотки, и непонятный шифр (ЕЦ.4.704.035;......). Всё. Трансформаторы красивые зараза! Не хочется убирать в долгий ящик за непониманием..... Может кто поможет?
На фотках видно плохо, но по последней понятно что- 1-2 2200 витков провода 0,23 , 3-4 1700 витков провода 0,15 , 5-6 70 витков провода 1,с чемто(не видно), значит там первичка,и две вторички, 5-6 скорее всего 6,3 в. накал. А ПЕВ-2 тип провода.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
300 Практических Советов помогут тебе
а конкретно 42й
а конкретно 42й
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
На первых двух фото черные тр-ры навряд-ли применишь. Они сигнальные. Да и железо у них низкого качества. На остальных : где побольше витков - там сеть , остальное замеряй или рассчитай.
Не мешайте мешать!
Ну, если число обмоток и витков в них известно - тогда остается померить центральный "язык" сердечника, чтоб понять, что за трансы.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Как узнать напряжение и ток для первички? Если измерю R(сопротивление), то может есть какая формула, которая исходя из диаметра провода, кол-ва витков и сопротивления ответит на этот вопрос? Ещё вопрос. Нет ли случаем такого сайта, где можно нарыть данные по таким "безымянным" трансам? Ну типа "данные о трансформаторах, применяемых в осциллографах ....."? Что значит померить язык?
Это значит измерить сечение центрального стержня набора.LetsRrrock писал(а): Что значит померить язык?
Не мешайте мешать!
Омметром хоть обмерься - узнаешь только длину провода (при известном диаметре). Этот метод очень приблизителен и позволяет лишь оценить, какая обмотка может быть первычнойLetsRrrock писал(а):Как узнать напряжение и ток для первички? Если измерю R(сопротивление), то может есть какая формула, которая исходя из диаметра провода, кол-ва витков и сопротивления ответит на этот вопрос? Ещё вопрос. Нет ли случаем такого сайта, где можно нарыть данные по таким "безымянным" трансам? Ну типа "данные о трансформаторах, применяемых в осциллографах ....."? Что значит померить язык?
Как я понял из маркировок на наклейках - димаетр проводов и число витков известны, напряжения легко посчитать, померив сечение языков.
Для 50 Гц: U=N*S/50; N - число витков обмотки, S - сечение языка, см^2.
Формулы расчета трансформаторов гуглятся на "Рраз!..." по запросу "Расчет трансформатора"
Без разборки трансформатора никак не смерить язык? Ширину языка смерию, а по высоте его смотреть да каких пределов? До конца окон, или до края железа? Т.е. длина языка будет ровна высоте окна, или высоте всего железа?
А длина языка тебе ЗАЧЕМ?...LetsRrrock писал(а):Без разборки трансформатора никак не смерить язык? Ширину языка смерию, а по высоте его смотреть да каких пределов? До конца окон, или до края железа? Т.е. длина языка будет ровна высоте окна, или высоте всего железа?
З.Ы. Я так понимаю, тебе настолько внове сталкиваться с неопознанными трансами, что не знаешь, чё с ними делать?...
Упс, что-то я стормозил)) Ну я редко их касаюсь, тем более с тем, чтобы их "расшифровывать"
Мне бы в своё время Интернет и всю его мощь - я бы тоже не парился с рашшифровкой трансов, да и вообще - не изобрел бы кучу велосипедов...LetsRrrock писал(а):Упс, что-то я стормозил)) Ну я редко их касаюсь, тем более с тем, чтобы их "расшифровывать"
З.Ы. В нашей глухомани не то что трансы - ЛЮБЫЕ детали НЕОБХОДИМО расшифровывать, потому что достать их можно только двумя путями: или ехать в область (далеко и дорого, но зато знаешь, что берёшь), или рыться на свалке (а потом опознавать личности "трупов" по косвенным признакам...
