DC/DC push-pull преобразователь 12->19,12,(5,4),5,(3,7)
bt37
Сообщение bt37 »
Хочется собрать такой агрегат в машину что-б на входе было от 10-14 вольт а на выходе 3,7в/0,5А 5в/2А 5,4в/2,5А 12в/5А 19в/5А
агрегат будет использоватся для питания зарядки Ноут-буков КПК мобильников фотоапаратов и т.д, естественно включать всё сразу не буду и максимальная нагрузка будет около 8-10 А (КПК и ноут и мобильник), так как хочется качественное питание без скачков помех и т.д то была выбрана схема push-pull (смотри схемка_на_доработку.png) данная схема на 10в выходного будет время пересчитаю на 19в выхода взята из (Семенов Б.Ю. - Силовая электроника от простого к сложному (2005)). Собственно вопрос на выходе я получу 19в стабилизированного напряжения КАК ПРОСТО мне из него получить всё оставшееся а именно 3,7в/0,5А 5в/2А 5,4в/2,5А 12в/5А.
Пока думал на тему двух вариантов либо дополнительные намотки на трансформатор и фильтры далее но вопрос А как с сигналом обратной связи ??
Либо брутально паралельно подключив n-цоть КРЕНОК на 5в, 12в, 3,7в Но как быть с 5,4в такой КРЕНКИ нет ? да и не хочется этот крено-парк :) городить.. ?? Буду рад любым предложениям и замечаниям.
P/S Варианты типо купи инвертор и не парься не предлагать
если есть добрая душа у кого есть пересчитанная схемка на 19в выходного БУДУ ОЧЕНЬ рад её получить чем нибудь отблагодарю ..
(44.34 КБ) 1096 скачиваний
serg_ns
Re: DC/DC push-pull преобразователь 12->19,12,(5,4),5,(3,7)
Сообщение serg_ns »
Самое простое - доп.обмотки, и ДГС. Стабилизировать (заводить ОС) самый нагруженный выход. Принцип компового БП :) Ну а для вящей стабильности (если нуно :wink: ) можно и КРЕН кое-где поставить.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
да... трансформатор + ДГС на 19V, 12V, 5.4V.
5V - тупо используя падение на диоде из 5.4
3.7V можно кренкой(регулируемой), из 5.4.
А вообще нужны все напряжения одновременно, или можно переключатель 5.4\5\3.7.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
bt37
Сообщение bt37 »
WandererSc
А не подскажите креночку ?
Нет так как нужно чтоб было можно втыкать одновременно и КПК (5,4в) и телефон (5в) переключатель 5, 3,7 можно сделать.
serg_ns
А если У меня на "самом нагруженом выходе" например 19в не висит ни чего, ну не надо мне сейчас ноут, а в 5,4в КПК воткнут который 2,5А ест ?? такая схема будет работать ?
А ДГС это что ?
WandererSc
bt37 писал(а):А не подскажите креночку ?
LM317 или аналог крен12
bt37 писал(а):такая схема будет работать ?
А ДГС это что ?
Будет.
ДГС это Дроссель Групповой Стабилизации
