вопросик по измерениям тока
TRAC
Сообщение TRAC »
есть у меня голова амперметра на 5 ампер (мериет переменный ток),
а можно ей мерить постоянный ток ? Чего для этого надо добавить ?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Требуется уточнить марку прибора и его систему. Это закодировано специальными обозначениями на шкале.
Предварительный ответ: скорее всего нельзя. Если же возможность есть, то как минимум потребуется переделка и переградуировка.
TRAC
Сообщение TRAC »
SD670 , я так понимаю он электромагнитный
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Это импорт? Электромагнитной, магнитоэлектрической или ферродинамической системы? Какие символы на шкале? Символ диодика нарисован?
Abaktyсh
Вечно гонимый
Re: вопросик по измерениям тока
Сообщение Abaktyсh »
TRAC писал(а):есть у меня голова амперметра на 5 ампер (мериет переменный ток),
Подключи батарейку к нему через токо-ограничительный резистор и посмотри.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Abaktyсh писал(а):Подключи батарейку к нему через токо-ограничительный резистор и посмотри.
Как просто, однако! :)))
TRAC
Сообщение TRAC »
я уж подключал к источнику постоянного тока с нагрузкой - ваще не шевелится - внутри походу только катушка - т.е. электромагнитный
фотки прилагаю
внешний вид
(32.02 КБ) 605 скачиваний
снятая панель
(57.78 КБ) 671 скачивание
кверхногами чтоб было видно катушку
(44.52 КБ) 606 скачиваний
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Скорее всего это прибор ферродинамической системы, а они измеряют либо постоянный ток, либо переменный (заложено в конструкции). Электромагнитная система в принципе может измерять и то, и другое. Магнитоэлектрической системе для переменного тока требуется выпрямитель - получается прибор выпрямительной системы (именно наличие выпрямителя и показывает "диодик" на шкале).
Abaktyсh
Вечно гонимый
TRAC писал(а):я уж подключал к источнику постоянного тока с нагрузкой - ваще не шевелится
А он исправный ?
ARV
Сообщение ARV »
Зри в корень! (К.Прутков)
Спрашивается: а зачем это делать?! Типа: есть у меня швейная машинка, а как бы ей газоны стричь?
TRAC
Сообщение TRAC »
А он исправный ?
Исправный , проверил :)
TRAC
Сообщение TRAC »
Чисто спортивный интерес, в целях познания :)
Если б люди не пытались швеными машинками газоны стричь до сих пор в пещерах жили бы :)
ARV
Сообщение ARV »
TRAC писал(а):
ARV писал(а): Зри в корень! (К.Прутков)
Познание вообще - штука мною одобряемая... но те, кто стрижет швейными машинками газоны, живут действительно не в пещерах :) а в больничных палатах...
TRAC
Сообщение TRAC »
К сожалению размышления о подстригании газонов швейными машинками никак к теме не относится, а вопрос остается - Можно ли амперметром переменного тока измерять постоянный ?
вот у меня вертится мысль, а может достаточно сделать схему генератора синусоидальной частоты какую нибудь и переразметить деления ?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Можно, но не нужно. Ибо: шкала прибора и так нелинейная. Надо делать выпрямитель, который ещё добавит нелинейности. Значит, сделать предварительный усилитель для компенсации падения напряжения на выпрямителе. Короче, не стоит овчинка выделки.
TRAC
Сообщение TRAC »
пасибочки
digger8976
Сообщение digger8976 »
ARV писал(а): Типа: есть у меня швейная машинка, а как бы ей газоны стричь?
ARV так как? у меня она(швейная машинка) есть...
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Вернуться в «Теория»
