LCD панель
Сообщение Arzamaz »
Имеется тач-скрин монитор от автомобильного мультимедиа-центра JVC KD-AV7001
Обозначение на плате монитора LVA10495
Обозначение на самом мониторе LQ070T5GG30 (я так понимаю модель экрана)
Все, что удалось найти - это схему всей системы. Там же присутствует распиновка выводов идущих на монитор (стр 71. monitor section).
Всего контактов - 20.
1-CLK 2-FRPV 3-R 4-G 5-B 6-CS\CV 7-VSYNC 8-RGB\V 9-MCS 10-MREQ 11-MKEY 12-MD0 13-MD1
14-RST 15-VGND 16-V14V 17-INV14V 18-INV14V 19-INVGND 20-INVGND
Раньше с такими встречаться как-то не приходилось, как я понимаю на плате сзади самого экрана стоят декодер и контроллер, значит сигнал можно подавать непосредственно к самому монитору и использовать как телевизор.
Может кто подключал такой? на какие выводы что подавать, например с VGA? можно ли так делать?
PS подавал питание на инвертор и сам монитор. Экран становится черным, но подсветка не горит. Похоже ждет сигнал или нужна какая то предварительная инициализация.
JVC KD-AV7000, AV7001.PDF
Полная разводка всех схем
(8.97 МБ) 1038 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
