Приведение сигнал 12В в 3.3 вольта
Сообщение bOOster_alm »
Здравствуйте уважаемые.
Я не слишком силен в разводке плат и проектировании электронных схем. Сам программист.
Возникла у меня задача взять аналоговый сигнал с датчика и подать его на 3.3 вольтовый порт микроконтроллера. Значение аналогового сигнала 0-12 вольт DC, микроконтроллер максимум 3.3-5 вольта принимает. Киньте схемой пожалуйста желательно на Операционном Усилителе с защитами там от короткого и т.п.
Желательно бы и небольшие объяснения для расчетов если вдруг понадобиться адаптировать схему под аналоговый сигнал меньшего напряжения.
Спасибо заранее.
Сообщение badr555 »
короткого он точно не боится.
(13.15 КБ) 738 скачиваний
Мой канал на ТыТрубе
Хммм. совсем просто что-то. Где могут быть засады?
Сообщение badr555 »
bOOster_alm писал(а):Хммм. совсем просто что-то. Где могут быть засады?
Да нигде, это самое простое. Если хочешь по сложнее, то надо учитывать выходное сопротивление источника, входное сопротивление приемника, нужна или нет гальваническая развязка. Оно тебе надо? Попробуй сначала так.
Вот гальваническая развязка обязательна.
Сообщение badr555 »
Если не секрет, что за датчик такой, какие параметры сигнала он формирует (ну кроме напряжения)? Каково назначение будущего устройства?
Это необходимая инфа, для выдачи тебе рекомендаций.
Широкополосный датчик на основе оксида циркония
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд
Сообщение Слесарь »
Посмотри как я делаю здесь.
Как понимаю, датчик кислорода находится на некотором расстоянии от контроллера, по этому, для производственного применени потребуется гальваническая развязка оптопарами. и отдельный БП для датчиков
Последний раз редактировалось Слесарь Вт апр 19, 2011 09:35:37, всего редактировалось 1 раз.
