Фрезеровка корпуса
Nus
Сообщение Nus »
Здравствуйте,
недавно доделал свои nixie-часы и пришло время делать для них корпус.
Я надеялся вырезать корпус из куска алюминия, но не могу найти где мне это сделают.
В интернетах полно сайтов которые предлагают фрезеровку, но видимо им интересней делать крупные партии деталей,
а мне нужно всего три корпуса. Может кто-нибудь знает где занимаются подобным?
часы
(232.73 КБ) 1273 скачивания
nixie wood 4.PDF
чертеж
(577.41 КБ) 683 скачивания
Сообщение piligrim130 »
может подойдет алюминевая труба -есть квадарат ,прямоугольник ,торцы можно закрыть красивыми деревяшками .
Фрезеровать корпус из кубика алюминия будет дороговато - стружка будет весить больше чем готовое изделие :))
Nus
Сообщение Nus »
Может будет и дорого, но хотелось бы в этом убедится самому,
а никак не найду фрезеровщиков :(
Сообщение бабай »
Работа 150 ойро . материал ваш :))
Nus
Сообщение Nus »
это ведь за три корпуса?
Сообщение бабай »
за один :))
Nus
Сообщение Nus »
за один :))
странно это, тем более что я заказывал уже такой корпус (один) из дерева с деревом фрезеровщика за 2000р (у него не было алюминия нужного размера)
а тут та же работа за где-то 7000р да еще мой материал, как так?
Сообщение kernel »
Посмотрев часы и не поняв примерные габариты, прикинул, что корпус должен быть вроде обычной прямоугольной коробки с вырезами. Так? Материал алюминька толщиной около 3-4?
А вообще, как возможный вариант - гидроабразивная резка. Мне за 2.5 килоруб. вчера обошлась достаточно сложная резка деталей из листа дюрали 500х700 толщиной 10мм. Материал был мой. Но, думаю, у Вас будут совсем не такие габариты и лист тонкий, так что, полагаю, должно обойтись вместе с материалом (и гидрорезом) не более 1.5 килоруб.
Хотя на таких часах я бы, например, лучше бы дерево поставил, в дизайносъедобных целях.
Кстати, город укажите в профиле, может быть кто что предложить сможет.
Nus
Сообщение Nus »
kernel писал(а):Посмотрев часы и не поняв примерные габариты, прикинул, что корпус должен быть вроде обычной прямоугольной коробки с вырезами. Так? Материал алюминька толщиной около 3-4?
я приложил чертеж в pdf файле в первом сообщение, и все-таки материал - цельный кусок размерами 60x100x170
Сообщение kernel »
Тогда гидрорез отменяется :)
Деталь имеет множество "выкрутасов" (на беглый взгляд она кажется совсем не технологичной), поэтому, предполагаю, стоимость будет заметно повыше. Допуски и требования к поверхностям не расставлены -- фрезеровщик может необоснованно цену загнуть.
Ну и, конечно, цена совершенно не сопоставима с "деревом за 2000". Например, "розничная" цена 1 кг дюрали (или корпус не из нее будет?) может быть 200-400 руб. (также зависит от региона). Ориентировочная масса заготовки 60x100x170 (Д16) = 2,86 кг. Плюс достаточно высокая стоимость работ. Поэтому... будет не дешево.
Сообщение бабай »
Вот и ответ , почему я указал такую цену :))
Сообщение kalobyte »
бабай верно цену говорит
я даже 100 евров подумал
у меня есть станок фрезерный, я в курсе цен на такие работы
это при том, если будет придоставлен исходник автокада, чтобы сделать из него уп
так что в цену еще входит и эта работа, пара фрез, стоимость энергии, работа около 2х часов станка и 800вт шпинделя + возможно охлаждающая жидкость
Вернуться в «Корпуса»
