Аккумулятор и закон ОМА ( что то не так)
Сообщение element »
Всем здравствуйте , вообще мне не понятно самое простое , просьба помочь.
Как я понимаю, если мы имеем аккумулятор от (шурупо-вёрта) состоящий пусть из 12-и штук Ni-Cd аккумов 1.2В , 1000мА .
То что мы должны получить ?
При последовательно подключении
, вольтаж выростает, а ток должен остаться таким же
То есть ОДИН ( аккум) 1.2В ,1А
То 12 (аккумов) = 12В ,1А
Дальше я беру и меряю тестером ТОК на одном акуме ( МЕРЯЮ НАКОРОТКО) при этом понимаю что Ток меряется в разрыв цепи с нагрузкой , но если взять просто новую батарейку и её накоротко закоротить , то покажет около 1А .
А у меня на ОДНОМ акуме получается 0.2А , ( я делаю вывод что какой то ИЛИ ВСЕ акум – хреновые) и тестер показывает его емкость ) но когда меряю ТОК ( накоротко) из 12 акумов , то тестер показывает 2А . почему ж не самого слабого ??? то есть 0.2 А
Это как вообще ? почему ток вдруг складывается … :cry: :o
Вообщем у меня одна цель , определить нормальные ли акумы или нет
Последний раз редактировалось element Вс апр 24, 2011 15:28:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
element писал(а):Дальше я беру и меряю тестером ТОК на одном акуме ( МЕРЯЮ НАКОРОТКО)
Не делай так больше никогда. Пожалей аккумуляторы.
Там не 1 ампер, а 1ампер/час, а это совсем другое. Это значит, что если ты эту батарею нагрузишь на резистор 12 ом, то аккумулятор будет работать 1 час.
Если нагрузка будет 24 ом, то проработает 2 часа.
Так же и с зарядкой.
Если будешь заряжать током 200 ма, то для полной зарядки нужно время 5 часов.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
:shock:
Может с амперметром чего то не того? Надо для сравнения в розетке померить :))) (это типа шутка, если чО)
P.S. Нормальный аккумулятор при КЗ должен выдавать ток несколько ампер (скорее десятки ампер). Но сперва нужно почитать о том, как надо пользоваться измерительными приборами.
Сообщение element »
понятно что - 1000/200ма( ток заряда) *на 1.2 ( вольтаж) = время
как понять ... на сколько рабочий акум полный ( 12 шт акумов в одном) шуруповёртовский
Последний раз редактировалось element Вс апр 24, 2011 16:02:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
element писал(а):на сколько рабочий акум полный ( 12 шт)
Полный 12 вольт и емкостью 1а/час
Алёша. писал(а):если ты эту батарею нагрузишь на резистор 12 ом, т.е. ток будет 1 ампер, то аккумулятор будет работать 1 час.
Если нагрузка будет 24 ом (ток 0,5 ампера), то проработает 2 часа.
Сообщение element »
а можно узначть какой должна быть МОЩНОСТь резюка ?.. что б он не перегрелся и не вылетил
допустим на 12 ом , понятно что чем больше сопротивление , чем меньше ток и тем меньшей можности можно ставить резюк
Сообщение Соник »
P=IU
Сообщение Алёша. »
element писал(а):МОЩНОСТь резюка ?.. что б он не перегрелся и не вылетил
допустим на 12 ом
15 вт
Сообщение element »
Соник писал(а):P=IU
понятно, но не понятно тогда другое.. а почему у меня на ОДНОМ акуме который 1.2В , 1А ...
тестер ( накоротко) показывает 0.2 А , а не 1 А ? ведь если свежую простую батарейку так померять, то будет около 1 А
писец акумам ? получается
P.S. разряжаю акум лампочкой 220В 75 ВТ, сопротивление спирали 60 Ом ... = 5 часов
Сообщение Соник »
Нельзя так коротить аккумуляторы!
Сообщение element »
нехрена не понял.. ну допустим я лампочкой разряжаю... время получается
R = 60 OM , V = 12 V , = 5 часов
как мне орентироваться на свечения спирали лампы ???
ну что б понять что акум разряжён ! что б будет следствием нармальное его работы исходя их формул...
или что должен тестер показывать??? при измерении ( после разрядки) .. какой ток ? вольтаж итд
я хочу просто понять нормальный ли он илил нет, я купил его Б.У. ... вот и хочу понять
Сообщение Соник »
Когда напряжение упадёт до минимального для данного типа аккумулятора - тогда он разряжен.
Сообщение sergeys »
Соник писал(а):Когда напряжение упадёт до минимального для данного типа аккумулятора - тогда он разряжен.
Там походу тестеру нужна помощь медицинсксая :roll:
Кстати, минимальное напряжение аккума это то которое на нем указано, те 1,2 вольта, а свежезаряженный он 1.4 гдето. :)
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Соник »
sergeys писал(а): Кстати, минимальное напряжение аккума это то которое на нем указано, те 1,2 вольта, а свежезаряженный он 1.4 гдето. :)
Это зависит от типа аккумулятора.
Сообщение element »
Ni-CD
кадмий
внатуре, когда заряжен акум то = 1.4...В , после рассчитанного R (лампочки) и времени , то через 5-6 часов - должно быть 1.2 В ?
и это типа свдеельсвует о том что с аккумом все норм ? , ну а если больше V , то ёмкости накрылась (акума) ?? а какой ТОк должен быть ? что б определить,наверняка, писец ёмкости или нет ...
наминал одного акума ( из 12 в общем... последовательно ВСЕ врублены ) 1000мА , 1.2В
Последний раз редактировалось element Вс апр 24, 2011 22:36:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Соник »
Сообщение element »
это я читал, и потом написал суда, так как непонятно немного.. спасибо за ссылку... просьба ответить на мой предшествующий вопрос
Вс апр 24, 2011 22:13:55
определил - так
Цитата из выше написанного в теме
1)допустим на 12 ом , понятно что чем больше сопротивление , чем меньше ток и тем меньшей можности можно ставить резюк ,
2) потом это P=IU
3)Когда напряжение упадёт до минимального для данного типа аккумулятора - тогда он разряжен.
Вот так и спросил -
Ni-CD
кадмий
И еще - тестер ( накоротко) показывает 0.2 А , а не 1 А ? ведь если свежую простую батарейку так померять, то будет около 1 А , я так и не понял , если нормальный акум, то если мерать накоротко .. то что то опередить можно? касаемо качества ( емкости) акума !!!??? или нельзя , а с помощью простой ьатарейкой можно тоже опренделить ???... суть извереня у них же одна ..! ну и вывод должен быть аналогичным
Последний раз редактировалось element Вс апр 24, 2011 22:52:27, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Соник »
Ну где ты читал?
Какие напряжения там указаны? А ты что пишешь?
Цикл разряда начинается от 1,35В и заканчивается на 1,0В(соответственно 100% емкости и 1% оставшейся емкости)
element писал(а): внатуре, когда заряжен акум то = 1.4...В , после рассчитанного R (лампочки) и времени , то через 5-6 часов - должно быть 1.2 В ?
[/u]
Эти цифры чисто теоретические, могут не соответствовать практике.
Ёмкость = время* разрядный ток
разрядный ток = напряжение/сопротивление
Сообщение nnikolaenko »
У аккумулятора есть очень важный параметр - внутреннее сопротивление, которое определяется в том числе площадью пластин, в любом случае для шуроповерта это десятые (сотые?) доли ома. Т. есть при замыкании накоротко ток - десятки (сотни) ампер. Поэтому Вам все и говорят о недопустимости таких измерений амперметром, так как при этом должен сдохнуть амперметр, провода или элемент. У солевого элемента внутреннее сопротивление больше, поэтому и можно (если сильно лень с нагрузкой) проверять амперметром. В аккумуляторной батарее элементы должны быть подобраны по емкости и внутреннему сопротивлению (которое, например в связи, контролируется 2 раза в год с занесением в аккумуляторный журнал значения напряжения каждого элемента заряженной и разряженной батареи). У Вас какой-то элемент батареи потерял ёмкость (в результате, например, измерений тока короткого замыкания отгорели внутренние проводники) и при разряде батареи всё напряжение падает на этом элементе и ток ограничен. Элемент при этом перезаряжается обратным напряжением
Сообщение Sakaban »
А какое напряжение зарядки должно быть у аккумуляторов (к примеру 1,2В и 1,5В) ?
Вернуться в «Теория»
