Импульсный БП для питания усилителя
Сообщение alsh0907 »
Имеется в наличии импульсный БП дающий напряжение 40В.
При токе нагрузки в 0,5А радиаторы разогреваются до 60 градусов, не более.
При такой нагрузке есть небольшая гребёнка на выходе, точно напряжение не удалось померить, но порядка 250мВ.
У меня есть следующие вопросы:
1. Насколько рационально применение такого БП в качестве питалова для ушного усилителя?
2. Как можно сделать искусственную среднюю точку для него.
3. Что можно применить в качестве стабилизатора напряжения чтобы помехи на выходе были минимальны.
Желательно из 40В на выходе получить двуполярное питание +/- 15В.
(143.38 КБ) 516 скачиваний
Сообщение хитрый_кот »
А какую мощность потребляет усилитель?
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Усилитель маломощный для наушников. На операционных усилителях NE5532. Впоследствии схему хочу изменить. Нагрузить на этот БП ещё светодиодный индикатор уровня сигнала.
Поискал на этом сайте, нашел http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
только мне кажется у этой схемы будет небольшой дрейф нуля связанный с отсутствием смещения на базах транзисторов. Хотя для начала надо попробовать собрать. Ещё интересно как запитать операционник, БП у меня на 40В а предельное напряжение для большинства распространенных ОУ - до 30В. Если ставить 2 дополнительных стабилизатора +/- 12в (7812/7912???).
Сообщение Пилот »
изменить выход БП, в частости выпрямитель сделаить двухполярный ибо вторичка там небось со средней точкой. Обратную связь найти и накрутить ей нужное напряжение. Это лучше всего, иначе я бы делать не стал. Плюс подумать возможно придется о фильтре на выходе получше - если будет фон. Конечно надо знать устройство и принцип работы ИБП, это и потом пригодится)
Изменить то можно, только геморроя с ним много, там есть 2 вторички по 40 вольт. 1-я идет на нагрузку, в качестве выпрямителя сдвоенный диод, вторая идет в цепь обратной связи, и как мне кажется она намотана проводом меньшего сечения.
Как вариант - сначала понизить напряжение с 40в до 30, а потом уже делать искусственную среднюю точку. Вот мне и хотелось бы найти схемы качественного стабилизатора напряжения и средней точки.
Для малой мощности подходит и средняя точка на резисторах.А для операционного усилителя можно и 7815,7915 или даже 7812,7912.
Хорошо, упростим задачу, искусственную землю я уже развел на усилителе, Мне бы кто нибудь подсказал схему качественного стабилизатора на 25...30В чтобы мог успешно давить все высокочастотные помехи. Собираюсь от него питать ушной усилитель с буфером на выходе, Ток покоя у него около 200мА.
(169.23 КБ) 417 скачиваний
