вот возникла задача запаять такую вот блоху, точно уверен что 25-ватным паяльником не справлюсь (SO-8 хорошо паялось )
разводку сделал как положено в sprintlayout
поделитесь опытом - как и чем это прикошачить можно...
если руки не дрожат, то прижав, нпример пинцетом, паяешь своим любимым паяльником. Предварительно на жало наматываешь медную проволоку диаметром 1мм или тоньше. Один ее конец оставляешь около 1-1,5см. Им паяешь.
Всё прекрано паяется.
Для начала залуживаешь плату, затем устанавливаешь микросхему на место
и прихватываешь с двух сторон, об аккуратности можно не беспокоится.
Имеется в виду, если нечаянно "соплёй" перемкнёшь 2-3 вывода, не страшно, главное
чтобы микросхема была точно выставлена на пятаках.
Потом наносишь на выводы флюс что то типа ЛТИ-120 или жидкой канифоли.
Далее берётся кусок оплётки, конец пропитывается оловом оплётка накладывается
на выводы микросхемы, сразу все, и прижимается паяльником, этакая колхозная "микроволна" получается.
При некотором опыте, пайка получается как заводская. Паял микросхемы в корпусе LQFP с шагом 0.5
и количеством выводов более 100, без пролем.
Вместо оплётки есть ещё специально обученная паяльная лента: http://www.chipdip.ru/product/ersa-wick-nc-2.2.aspx
Полезно иметь в хозяйстве тонко заточенную палку-копалку, чтобы убирать неубираемые тонкие перемычки между выводами, если таковые случаются.
Желательно, но не обязательно иметь увеличительное стекло с подсветкой, чтобы рассмотреть пайку.
Я сначала позиционирую корпус и прихватываю, как предыдущий оратор, потом пропаиваю все припоем с канифолью, а затем удаляю излишки припоя паяльной лентой. Паяльная лента не должна быть "сухой" (убирает весь припой).
