Счетчик на К561ИЕ8
Счетчик на К561ИЕ8
Ребят подскажите как можно попроще сделать так, чтобы на выходах счетчика (например на том же К561ИЕ8 вот с этой схемки http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/) сигнал "1" был продолжительностью, например в 0.5 или 1 сек не зависимо от частоты переключения каналов счетчика.
Хочется как можно проще сделать.
Надеюсь понятно объяснил. Спасибо за внимание и ответы.
Re: Аналоговый счетчик
Врдя ли , скорее даже не получится сделать.Можно попробовать сделать тоже самое на МК,я с ними не общался но думаю выставить длительность импульса не проблемма.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- nikola1971
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Уменьшить длительность выходных импульсов до нужной величины можно,используя диф.RC-цепи или одновибраторы,подключённые к выходам(0-9) счётчика.Но тогда длительность входных импульсов, соответственно, должна быть больше.
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Счетчик на К561ИЕ8
Между выводом 3 DD1 и выводом 14 DD2 включите делители, на ТМ2 например.
Вы что, способны залезть внутрь DD2 и использовать как-то ее внутренние сигналы?Asttoxa писал(а):не зависимо от частоты переключения каналов счетчика.
Docendo discimus
короч понятно буду делать на МК. Не хотелось для такой пустяшной схемы использовать МК. Это все равно, что по воробьям из пушки стрелять. Всем откликнувшимся спасибо.
Хотя может можно сделать чтобы они не отключались через сек?
Тоесть счетчик делает один проход от 1 до 10 и на всех выходах "1" ... ?? Это проще реализовать?
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Разрисовывать лень, поэтому и молчат. Мне тоже лень подробно рисовать.Asttoxa писал(а):короч понятно буду делать на МК.
Сделай так, как на картинке. Одновибратор К561АГ1АГ1 по стандартной схеме. По пиходу первого импульса одновибратор запускается на нужное Вам время и запрещает счет счетчика. Первый светодиод тоже это время горит.
По окончании выдержки одновибратора светодиод гаснет и разрешается дальнейший счет счетчика.
В принципе одновибратор можно даже на таком же таймере сделать, как там в генераторе стоит.
Обратите внимание, что первый светодиод перевернут в моей схеме.
Пасиба за схему но в том то и проблема что мне не нужно стопорить счетчик...Алёша. писал(а):Разрисовывать лень, поэтому и молчат. Мне тоже лень подробно рисовать.Asttoxa писал(а):короч понятно буду делать на МК.
Если импульсы на счетчик приходят допустим 0.3 сек то на выходе счетчика по схеме оригинала на каждом выводе тоже будет еденица перескакивать со скоростью 0.3 сек ... а мне нужно чтобы еденица перескакивала со скоростью 0.3 сек но на выходах была еденица минимум 0.5 сек. Тоесть как бы с эхом небольшим. Если взглянуть на светодиоды то это будет бегать вроде змейки и чем меньше импульс на входе счетчика тем длиннее змейка вплоть до того как будут гореть все диоды!
Может мне после каждого выхода счетчика ключ поставить, если пришла на вход этого ключа единица то на выходе она остается пока не отключат питание у этого ключа (или управляющий вход например) Есть такие простенькие ключи??
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
На каждый выход по RS триггеру. Импульсом переключается в 1, а через цепочку из резистора и конденсатора формируется с задержкой сигнал сброса.
Или вместо счётчика сдвиговый регистр. На вход подаем 1 на нужное время, т.е. 0,5сек. Длина цепочки из горящих светодиодов будет зависеть от частоты тактовых импульсов, вплоть до зажигания всех одновременно. Каждый будет гореть примерно столько какой был импульс на входе.
Последний раз редактировалось Stalker007 Пт май 13, 2011 17:45:59, всего редактировалось 2 раза.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Алёша.
Я отвечал на этот вопрос.
Тогда лучше на МК, хотя можно на выходах поставить вот такие схемы задержки заднего фронта импульса, а потом уже светодиоды
Конденсатором выбирать задержку.. Резистор десятки килоом
А можно те же одновибраторы поставить, только счетчик не останавливать.
На выходе лучше еще транзисторные ключи поставить.
Про задержку импульсов читать здесь.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/640000/6 ... ulsov.html
Значит нужно точнее выражать свою мысль.Asttoxa писал(а): как можно попроще сделать так, чтобы на выходах счетчика сигнал "1" был продолжительностью, например в 0.5 или 1 сек не зависимо от частоты переключения каналов счетчика.
