Замена Джеков у наушников
SёMa
Сообщение SёMa »
Такая проблема: друг попросил заменить коннекторы Джэки у наушников (один микрофонный, второй зелёненький. Вопрос такой: где у этих коннекторов что? (распиновка типо) И ещё вроде для микрофона какой то особый (моно джек вроде) нужен, или я не прав. Фото коннекторов приложил.
Заранее спасибо откликнувшимся!
(213.66 КБ) 623 скачивания
uldemir
Re: Замена Джеков у наушников
Сообщение uldemir »
Что-т народец нынче хилый... и на голову тожа. В гугле набрать "audio jack pinout" слабо?
можна даже выбрать Images и картинки посмотреть, если буквы не знакомы.
SёMa
Сообщение SёMa »
Кароче, пока ждал ответов, попробовал припаять как самому казалось: в проводе 3 разноцветных и какаято лохматенькая обмотка. Зелёный приделал к земле (уж где она находится я знаю) красный и простой медный приделывал к оставшимся двум , меняя местами. В одном случае работал один динамик хорошо, а второй плохо но работал, а в другом случае просто работал только один динамик. Подскажите пожалуйста, в чём проблема.
2 uldemir - я понял ошибку, простите, исправлюсь)) :oops:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SёMa писал(а):какаято лохматенькая обмотка
А это не экран случаем ?
алексей1
Сообщение алексей1 »
а прозвонить хотя бы не судьба?два провода относительно третьего будут иметь одинаковое сопротивления-это наушники.оставшийся это микрофон.лохматая оплетка это скорей всего экран-земля.
SёMa
Сообщение SёMa »
алексей1 писал(а):а прозвонить хотя бы не судьба?два провода относительно третьего будут иметь одинаковое сопротивления-это наушники.оставшийся это микрофон.лохматая оплетка это скорей всего экран-земля.
Джэк микрофона - отдельно, его я уже заменил, работает.
Вообщем там 3 провода, обмотка там синтетическая а никак не земля. Провода: зелёный (логично что Грин - Граунд, согласитесь) Красный (это наверно tip) и медный (остается ring). Припаял по схеме на приложенном рисунке. Чего не так понять не могу. Может нельзя допускать чтобы они касались друг друга?
(6.63 КБ) 580 скачиваний
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Одеваешь наушники на место. Омметром прозваниваешь любые провода . Один общий на корпус . Остальные два должны щелкать в соответствующем ухе. Самый длинный-левый , средний правый , " остальной"-общий. :wink:
Не мешайте мешать!
SёMa
Сообщение SёMa »
Vasilii спасибо большое
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Красный - левый, зеленый - правый, медный - земля. Так было и будет всегда!
