Нет Звука На Fm Диапазоне Daewoo Akf8035
Сообщение CROSP »
Здравствуйте . вообщем достал автомагнитолу , пробовал провод лучше прижимать , все равно не ловит даже помех в ФМ диапазоне .Иногда при задевании пластика от автомагнитолы начинало ловить либо пропадать.
Видно проблема внутри .
Скажите пожалуйста может у кого то есть схема на данную автомагнитолу Daewoo AKF8035 .
И еще вопрос один возможно ли ее запитать от компьютерного БП ?
И как правильно вообще подключить хотя бы для проверки ?
Сообщение Кот ПофиG »
CROSP писал(а):Скажите пожалуйста может у кого то есть схема на данную автомагнитолу Daewoo AKF8035 .
У Гугла есть. :)
Сообщение CROSP »
А можно ли компьютерный блок питания подключить к ней , и как правильно ,и какие динамики можно использовать ?
Сообщение doctor_farsh »
можно компьютерный черный - желтый + 12 вольт, но перед этим надо сначала включить блок замкнув перемычкой зеленый и любой из черных проводов... Но все же лучше если есть от ноутбука но токма на 12 вольт - они получше ( по крайней мере мне с ними больше нравится). Схему нашел??? Скинь , ты же еще хочешь с тюнером разобраться ??
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение CROSP »
Вот вроде нашел что-то Вот и Вот.
Буду пробовать подключать от компьютерного БП .
Сообщение CROSP »
Вот нашел какой-то старый блок питания Turbo - Power 230w .
12в 8А.
Соединил выводы 3 и 4 автомагнитолы вместе и припаял к желтому проводу блока питания , а 14 вывод магнитолы к черному проводу блока питания .
Попробовал запустить . На экране кратковременно загорелась подсветка и сразу же исчезла и вырубился блок питания .
Подскажите пожалуйста ,что я не правильно сделал ?
Сообщение CROSP »
Подскажите пожалуйста , как правильно подключить ?
Сообщение малышок »
BACK UP и ACC - + 12В
GROUND или корпус магнитолы - минус питания(корпус)
Магнитола 4-х канальная, посему подключаете динамик(или динамики) к соотв.выводам(Front - задние динамики,Rear - передние).Минус выходов УНЧ с корпусом не соеденять и вместе не объеденять!!
DAEWOO AKF-8025E, 8035A, 8045, 8047X.pdf
(3.48 МБ) 612 скачиваний
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение zalman »
Там FM блок вертикально на основной плате стоит. Пропаять ножки блока FM. Часто бывают микротрещины. Проверить В+ на нем порядка 9 вольт должно быть.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение CROSP »
Пропаял с самого начала , подключил к БП - тишина , хоть касета играет , даже помех не каких нету , а где B+ находится ?
Даже при отсутствии антенны я так понимаю должны быть помехи , правильно ?
Сообщение малышок »
Подтыкайте антенну, там посмотрим.
Сообщение CROSP »
Вот выпаял радиомодуль весь с основной платы , пропаял контакты .
Сейчас впаяю обратно , буду смотреть что и как .
Скажите пожалуйста ,а что можно в качестве антенны взять хотя бы для проверки ?
Сообщение малышок »
Любой провод, и разместите его повыше.Для проверки должно хватить(хотя смотря где живете :) )
Сообщение CROSP »
Впаял обратно модуль .
Чуда радио заработало .
Хорошо если это было в микро трещине и пропайка помогла .
Хуже если нет .
Кажется все таки трещинка была , так как радио при ударе , толчке .. пропадало .
Всем большое за помощь и за советы !!!
Пойду собирать и тестировать в машине .
