усиль на базе комета 225
Сообщение ustas »
есть две "кометы"225 ( одна покупалась на з.ч.) колонка осталась одна. желание собрать активную мобильную колонку на платах (усилителях) от кометы только Б.П поскромней. питание усил. "кометы" 15-17в а 12в 500ма непотянет жиш? колонка ш.полос. 10ват 4ом. или не портить её и приспособить под комп. В детстве-юнности zx-spectrum собирали сейчас от всего этого отвлёкся но разберусь, ПОДСКАЖИТЕ!
Сообщение oleg_1 »
Неплохо бы схему этой Кометы...
Если мне память не изменяет, там двухполярное питание, поэтому просто 12 В не пойдет.
Сообщение ustas »
схемы во всем Inete такие
kometa225.pdf
(349.47 КБ) 212 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Мне сейчас с коммуникатора проблематично там бродить :) .
Вы хотите усилитель поместить в АС?
Сообщение ustas »
))) всё туда не поместится. там предоконечный усилитель с эквалайзером + ус. мощности на 2 канала с радиатором конкретным. то можно вынести Б.П придумать бы пусть на 2/3 мощности. В мафоне блок питания занимает четвёртую часть (объёма).
Сообщение bargibaev »
там питалава по схеме двухполярное +- 17в
(82.29 КБ) 481 скачивание
Сообщение ustas »
да я жиш про то же Я забыл да еще не знал (вспоминать, вникать начинаю) . Я тупо монтажник похоже. Получаеться другой вариант собрать никакой усилок для этих колонок самому. на радио рынок времени и неохота ехать. А какой ус. таким колонкам подойдет? дайте ссыль.
Например Tda2005m Изображение Можно гатовую из какойнить магнитолы взять
Сообщение ustas »
усилитель от комп. колонок не то.
А какая микра?
Сообщение ustas »
на пред ус. (с эквал.) к 157уд2. на ус. мощности тоже одна похоже на два канала к 157уд2
в компютерных колонках уд2 стаять неможет
Сообщение ustas »
нет я просто по незнанию, ус. на TDA как работать будет? и какое питание надо? я займусь этим, а может и готовое подвернётся, хотелось бы получше, колонки нормальные.
тда2005 12вольт по даташиту 20ват для тваей колонки будет в самый раз
Сообщение ustas »
)спасибо. че за даташит? открывал открывал англ. сайт не вникал. асоциация как пзу, а чтото там напомнило КРЕН.
Сообщение ustas »
примерно понял, ещё и с печатной платой! (чтобы больше не спрашивал). СПАСИБО. буду заниматься.
